[DÚVIDA] - Isolamento ar quente
PauuloVital
Registrado em: Domingo 13 2022f Novembro 2022 09:46:58 AM
Ano de fabricação: 1993
Mensagem por PauuloVital »
Galera alguém me tira essa Dúvida, o sistema de ar quente do meu carro deu vazamento,e eu tirei tudo. A válvula as mangueira e fiz uma ligação direta do cano que saia pra válvula, e liguei ele direto na válvula termostática, perto do alternador, coloquei uma mangueira, e fiz essa ligação direta. Desta forma está correto ? Pois eu vejo a galera usando uma mangueira em forma de u que a água sair e retorna novamente.
Resumindo coloquei uma mangueira direto do cano de plástico que tem que sai da parte de trás do motor pra válvula termostática. Sem passa por válvula nem uma. :D
PauuloVital
PauuloVital escreveu: Sexta-feira 08 2024f Novembro 2024 07:51:08 PM Galera alguém me tira essa Dúvida, o sistema de ar quente do meu carro deu vazamento,e eu tirei tudo. A válvula as mangueira e fiz uma ligação direta do cano que saia pra válvula, e liguei ele direto na válvula termostática, perto do alternador, coloquei uma mangueira, e fiz essa ligação direta. Desta forma está correto ? Pois eu vejo a galera usando uma mangueira em forma de u que a água sair e retorna novamente.
Resumindo coloquei uma mangueira direto do cano de plástico que tem que sai da parte de trás do motor pra válvula termostática. Sem passa pela válvula de ar quente. :D
pessoal apenas coloca uma mangueira isolando o sistema do radiador interno do sistema, em vez da agua ir ate o radiador e voltar, pessoal liga a mangueira fazendo nao chegar no radiador, nao tem toda essa necessidade de desmontar tudo, remover tudo, mas de qq forma se fez a agua nao chegar no radiador interno q é o principal vilão dos vazamentos, esta ok
so tinha q ver de fato onde estava o vazamento pra isolar, fazer a agua voltar sem seguir no sistema
