Ar condicionado zuado duvidas!!!
- Registrado em: Quinta-feira 30 2004f Setembro 2004 07:08:38 PM
galera é o seguinte vejam se ja viram algo do tipo pq eu mesmo nunca vi meu carro tem ar e tal é uma corsa wagon 1.6 16v blz o seletor de velocidade do ar so esta funcionando o 1 e o 4 ate ai blz não me importei porem outro dia na chuva liguei o ar pra limpar o vidro eis a surpresa o carro morre alguem sabe o que pode ser ? tem a ver com o meu motor ? bom valeuuu fico no aguardo !!!!
André Krauss
Corsa Wagon 1.6 16 v
E ae colega, bele?krauss escreveu:galera é o seguinte vejam se ja viram algo do tipo pq eu mesmo nunca vi meu carro tem ar e tal é uma corsa wagon 1.6 16v blz o seletor de velocidade do ar so esta funcionando o 1 e o 4 ate ai blz não me importei porem outro dia na chuva liguei o ar pra limpar o vidro eis a surpresa o carro morre alguem sabe o que pode ser ? tem a ver com o meu motor ? bom valeuuu fico no aguardo !!!!
Eu não entendi muito bem oque ocorre, na velocidade 2 e 3 o motor do ventilador não funciona ou ele permanece na velocidade 1?
Sobre o 2º problema.... Bom, eu imaginei um Curto, mas.....O ventilador depois disso continua funcionando do mesmo jeito que estava antes com a velocidade 1 e 4 ou parou de vez e agora não funciona mais?
Vou adiantar algumas dicas, mas não são bem direcionadas ao seu problema, mas você já pode ir tentando aí....
-Verifique no manual o fusível que fornece energia para o motor do ventilador, acho muito difícil ter queimado senão você iria ter notado algum outro equipamento parar de funcionar...Mas, não custa verificar....
-Verifique o relê do controlador de velocidade do ventilador, pode ser ele também.... Eu não tenho muitas informações sobre ele, mas no catálogo existe dois locais que ele pode estar na caixa de fusíveis....Acredito que deve ser uma posição quando o sistema é original com AC e em outra posição para o original sem AC...MAS NÃO TENHO CERTEZA... Esperimente pegar um relê de um Corsa de um colega seu e colocar no lugar, se funcionar bala, senão vamos continuar aqui nas dicas....
Se for o 2º para verificar você vai ter que seguir os procedimentos que eu descrevi no Tópico http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=5299.
ATENÇÃO! ESSE ULTIMO É MEIO TRABALHOSO...EXIGE TEMPO E CONHECIMENTO DE ELETRICA....
Eu aguardo mais informações sobre o seu problema aqui no tópico, beleza?
Falows rapaz...
- 5806 Exibições
- 14510 Exibições
- 5572 Exibições
- 9252 Exibições
Última mensagem por vitorsl
- 1387 Exibições
- 5208 Exibições
- 6236 Exibições
- 8415 Exibições
- 9154 Exibições
- 7392 Exibições
