[DÚVIDA] - Como testar o marcador de temperatura
- Registrado em: Terça-feira 22 2021f Junho 2021 08:34:22 AM
- Modelo do veiculo: CORSA GL 1.4 EFI 4P
Bom dia . como testar o marcador de temperatura( o relogio do painel) ? pois a ventoinha do corsa 96 esta armando no último traço perto do vermelho, mas nao esta fervendo e me falaram que pode ser problema no painel . o que posso fazer ?
Pode sim, porém (se já não mexeram) o mais comum é que seja o sensor ligado ao mostrador... mas vamos lá...
Todo mostrador é por excelência um galvanômetro, mas dependendo do que se conecta a ele e de sua escala, vira um amperímetro, um homímetro, um watímetro,... ou um indicador de tempetatura.
Todo bom medidor tem inscrito em seu fundo de escala ou na traseira, com que valores de resistência e tensão o ponteiro ficará no limite inferior e um outro valor para o limite superior.
Exemplo:
Tensão = 10V
120 Ohm para 90°
55 Ohm para 120°
Isto significa que colocando 10V em série com 120 Ohm e em série com o mostrador, seu ponteiro irá apontar para a inscrição de 90°C e se apenas o resistor for trocado para 55 Ohm, o ponteito deflexiona para 120°C.
No caso de ocorrer indicações diferentes, existe um parafuso ou haste de ajuste...
A esta avaliação dá-se o nome de conferência de calibragem ou recalibragem, normalmente feita por um técnico em eletrônica numa bancada, com instrumental e componentes com valores exatos, caso contrário, o mostrador ficará impreciso.
Exemplo:
Tensão = 10V
120 Ohm para 90°
55 Ohm para 120°
- 3390 Exibições
- 2936 Exibições
- 3516 Exibições
- 2051 Exibições
- 3606 Exibições
- 7296 Exibições
- 2484 Exibições
- 5037 Exibições
- 518 Exibições
- 15608 Exibições
