[DÚVIDA] - Ligo o ar condicionado e não entra o 2 estagio, o carro começa a elevar a temperatura. O que fazer ?
- BRUNOVALE
- Registrado em: Sexta-feira 30 2019f Agosto 2019 08:02:14 PM
Já troquei o eletroventilador. Não sei o que fazer, sendo que meu carro e um Corsa 2008 frente Montana. Está com bomba original, válvula termostática tbm. Relé tbm, já identifiquei 2 relés na parte da frente do carro da cor verde são originais tbm. Apenas fiz o meu compreenssor de ar que deu pau. Este defeito só aparece quando ligo o ar condicionado, ele desligado carro fica normalmente. Me ajudem tenho filho pequeno e andar sem ar em Belém e complicado. Fico no aguardo de vcs.
A mera troca ou manutenção do compressor do AC, não implica em alteração do funcionamento do arrefecimento, podendo ser um defeito inserido acidentalnente ou uma baita coincidência.
Em modelos com 2 ventoinhas, a velocidade baixa é feita por relés que põem as ventoinhas em série e na alta elas ficam em paralelo.
Em modelos com apenas uma, existe um resistor montado na entrada elétrica da ventoinha, tendo 3 fios... um terra, um antes da resistência (veloc. baixa) e outro após a resistência (veloc. alta).
Como é o seu sistema?
- BRUNOVALE
Boa tarde irmão, o meu e só um eletroventilador com os 3 fio que você citou. Me add no zap 091 987543515. Fica melhor o contato e te mostro em video. Já até troquei o eletroventilador tbm. Sensor . Estou desconfiando da válvula e bomba que ainda são originais ainda.
Brunovale, a idéia do fórum é discussão em aberto, de forma que todos vejam o relato, as posíveis causas para o problema e a solução, ficando um bom histórico para pesquisas por outros foristas.
Dê uma lida neste tópico, preste bem atenção nas temperaturas e no teste do papelão... preciso saber como é o comportamento de seu sistema e com que temperaturas ligam o 1° (vel. baixa) e 2° (vel. alta) estágios.
https://corsaclube.com.br/viewtopic.php?f=92&t=111714
Vc tem multiteste?
Vc tem multiteste?
- 5202 Exibições
- 3511 Exibições
- 4544 Exibições
- 3094 Exibições
Última mensagem por Lanpaiva
- 3478 Exibições
Última mensagem por skantex
- 2953 Exibições
- 5797 Exibições
- 14494 Exibições
- 5572 Exibições
- 1332 Exibições
