Troca do radiador
- Registrado em: Terça-feira 28 2014f Janeiro 2014 11:48:41 PM
- Ano de fabricação: 1998
Gostaria de saber qual a melhor marca para substituiçao do radiador do corsa super?
- Registrado em: Sábado 22 2018f Dezembro 2018 12:43:29 PM
Sempre ouvi recomendações da Valeo, é a marca original dos radiadores do Corsa (pelo menos do Classic). Estou perto de trocar o meu e foi a marca que comprei, a diferença de valor para outra marca nem era tão grande na loja onde peguei ele.
- Ano de fabricação: 2007
Comprei da marca Visconde. Não recomendo. Com menos de um ano de uso, apresentou vazamento.
- Manfio
- Ano de fabricação: 1994
Visconde é um bom radiador, mas precisa usar um aditivo GM na proporção de 50% de líquido refrigerante e o sistema tem que estar livre de ar. Coloquei um Delphi no painel e um visconde pro motor e ambos estão funcionando.
Na troca coloquei aditivo, AC Delco original. Quase perdi o líquido todo. Não sei se foi azar, mas com menos de 1 ano, apresentou vazamento pela caixa lateral. Foi só realizar um reaperto e até agora está OK.Manfio escreveu:Visconde é um bom radiador, mas precisa usar um aditivo GM na proporção de 50% de líquido refrigerante e o sistema tem que estar livre de ar. Coloquei um Delphi no painel e um visconde pro motor e ambos estão funcionando.
- 5427 Exibições
- 5775 Exibições
- 24 Respostas
- 41769 Exibições
- 1987 Exibições
- 620 Exibições
Última mensagem por DrLeandro
- 14689 Exibições
- 3771 Exibições
