Gancho dianteiro e Traseiro de guincho
E ae galera, blz? To achando meu carro muito cheio de parafernalha ainda, já tirei o rack, a grade do vidro traseiro, os borrachões laterais, a parte amostra do escape do silenciador final, adesivos... Agora quero tirar esses ganchos de guincho dianteiro alisando o parachoque e o traseiro, será que vou ter problema com alguma lei?
Valews galera...
Valews galera...
Com lei eu te garanto que vc nao vai ter, agora se um dia vc precisar de guinchar a sua pickup pode chamar uns 30 Chuck Norrys p/ botar ela em cima do guincho ou da um jeito de fazer um ganchinho embaixo ali perto do carter
- Registrado em: Quinta-feira 11 2003f Dezembro 2003 11:54:37 AM
Isso esta na lista de mudanças que pretendo fazer no corsinha, dá um visual mais limpo, inclusive mandei uma mp para o Paulo perguntando exatamente sobre isso, pois o corsinha dele esta sem esses reboques, nunca precisei usar e tbm não vai ter nenhum problema quanto a legislação! O problema é que ele é soldado, então você deve corta-lo ou dobra-lo eu pretendo dobrar os meus. Só uma dúvida e os buracos do pc tampa com fibra mesmo? Qualquer funilaria faz esse trampo?
Então Deivy, no meu caso é só no parachoque dianteiro, tem duas opções né, não sei qual é a melhor:DeivyMunhoz escreveu:Isso esta na lista de mudanças que pretendo fazer no corsinha, dá um visual mais limpo, inclusive mandei uma mp para o Paulo perguntando exatamente sobre isso, pois o corsinha dele esta sem esses reboques, nunca precisei usar e tbm não vai ter nenhum problema quanto a legislação! O problema é que ele é soldado, então você deve corta-lo ou dobra-lo eu pretendo dobrar os meus. Só uma dúvida e os buracos do pc tampa com fibra mesmo? Qualquer funilaria faz esse trampo?
-fibra de vidro;
-solda em plástico com um pedaço de outro parachoque no recorte;
Agora atrás é soldado mesmo.... só que na picape o engate já é féio, e ainda tem o suporte dele que tb fica amostra... Muito feio.....
Vc falow em dobrar né? Tem certeza que dá espaço ali atrás do parachoque? Se for dobrar vc tem que aquece-lo senão você vai entortar toda a estrutura dianteira com as pancadas... Na frente eu vou cortar com serra mesmo deivy....
Makita Detected!leonardo escreveu:Então Deivy, no meu caso é só no parachoque dianteiro, tem duas opções né, não sei qual é a melhor:
-fibra de vidro;
Então, acho que tem espaço para dobrar, pelo menos espero que tenha, pois prefiro dobrar a cortar,mas caso não de certo vou partir para a makita tbm. Quanto a dobrar a quente você tem razão não dá para entortar a frio não.
Dá uma conferida em uma foto dele que eu tenho aqui.
Blz deivy, mas essa foto me deixou foi é muito curioso, vc tá trocando o motor mano?DeivyMunhoz escreveu:Makita Detected!leonardo escreveu:Então Deivy, no meu caso é só no parachoque dianteiro, tem duas opções né, não sei qual é a melhor:
-fibra de vidro;
Vc falow em dobrar né? Tem certeza que dá espaço ali atrás do parachoque? Se for dobrar vc tem que aquece-lo senão você vai entortar toda a estrutura dianteira com as pancadas... Na frente eu vou cortar com serra mesmo deivy....![]()
Essa foto é do corsinha do carikass, mas vou trocar meu motor em breve, o 1.6 esta guardado, logo logo o corsinha vai estar assim tbm, todo desmontado.leonardo escreveu: Blz deivy, mas essa foto me deixou foi é muito curioso, vc tá trocando o motor mano?
Ah tá, bom Deivy, o dianteiro já tá eliminado.... Hj aproveitei antes de cortar para verificar se é possível dobrar, e é, mas você vai ter que pintar um parte da lataria do carro onde a chama vai queimar a pintura, eu optei em serrar mesmo, o bom é que com isso agora meu parachoque ficou super alinhado nos paralamas.... Maravilha... Agora só falta o de trás, o de trás vai ter que ser lixadeira pequena com disco de corte mesmo.... Vou eliminar o suporte todo....DeivyMunhoz escreveu:Essa foto é do corsinha do carikass, mas vou trocar meu motor em breve, o 1.6 esta guardado, logo logo o corsinha vai estar assim tbm, todo desmontado.leonardo escreveu: Blz deivy, mas essa foto me deixou foi é muito curioso, vc tá trocando o motor mano?
- :: Classic ::
- Registrado em: Quarta-feira 25 2005f Maio 2005 06:33:44 PM
e ae pessoal
o meu tb vou tirar esses engates
pelo menos do dianteiro por enquanto...
vou alisar a grade..
soh q o kra ta me cobrando 150,00 pra fazer isso
ta dentro do preço ou mto caro?
tava pensando tb em fechar os frisos laterais do para-choque... sera q fica massa?
Nossa, preço excelente, até muito barato viu.... Sobre alisar os frisos laterais do parachoque fica bacana, mas acho que não vai combinar com o traseiro que ainda vai ter... Só se tirar ele, mas aí não sei se fica bom....pide escreveu:e ae pessoal
- 4876 Exibições
Última mensagem por dieter
- 1178 Exibições
- 5006 Exibições
- 5401 Exibições
- 4761 Exibições
- 4620 Exibições
- 7957 Exibições
- 2036 Exibições
- 4500 Exibições
