[DÚVIDA] - Manta anti ruido - Alguém ja colocou?
- Registrado em: Quarta-feira 27 2011f Julho 2011 10:51:13 AM
Fala galera, meu motor está muito ruidoso e gostaria de colocar uma manta anti ruido nele.
Quem ja colocou, funciona?
Quanto gastaram?
Tem algum lugar na internet que vendem?
Foram vc´s mesmos que colocaram ou pediram para algum mecânico?
Agradeço quem responder as dúvidas e um abraço.
Quanto gastaram?
Você quer o cobertor do Capô ou a manta que vai na parede corta-fogo?
Se possivel ambas.
Achei esse aqui nesse site.
http://www.jocar.com.br/Produto.aspx?CM ... 2&CP=24099
Ta caro?
Ta caro?
- Registrado em: Quinta-feira 10 2011f Fevereiro 2011 09:33:39 PM
Boa noite Amigo,
a manta do capo, comprei na Viamar e as presilhas originais, é muito fácil de instalar, procura na Accioly - GM eles tem de tudo e com ótimos preços, já se precisar do Feltro para colocar por baixo do carpete para isolamento acústico procura na JB, coloquei no meu carro e deu um resultado muito bom.
Segue os links
www.acciolygm.com.br
http://www.jbtecidos.com.br/
Espero ter ajudado
Grande abraço
Segue os links
Espero ter ajudado
Grande abraço
Caríssimo!
Caríssimo!
Abraços!Clands escreveu:Se possivel ambas.
Ta caro?
Onde vejo os preços na acicioly? Eles fazem venda online?Marcos Bernardes escreveu:Boa noite Amigo,
Segue os links
Espero ter ajudado
Grande abraço
Não preciso de feltro, nessa parte, o veiculo está bom. O problema é só no motor.
Colocando no capô, o resultado fica satisfatório?
Boa noite,
Instalando no capo, dá uma boa diferença, mas só ficou bom mesmo quando coloquei o feltro por baixo do carpete, recomento pois dá pra fazer em casa e o resultado compensa o trampo.
- Registrado em: Segunda-feira 13 2010f Dezembro 2010 11:50:27 PM
Cara tbm gostaria muito de fazer isso pois acho meu motor um pouco paralhento.
- Registrado em: Sexta-feira 28 2011f Outubro 2011 10:13:51 PM
ah eu já to atraz de redutor de ruidos internos.... sei que tem empresas especializadas mas nao consegui acha-las em sp ainda...estou na ZL Barreira grande como do tampão traseiro etc.... bate bate da reula...
abs
abs
Corsa EFI Prata 96/96 1.0 Vidros Travas.
Está DOENTE nesse momento!!!! tipo Lupus assim... dificil de detectar...
"Up for a Meeting"
"Up for a Meeting"
- Registrado em: Domingo 12 2012f Fevereiro 2012 08:38:12 AM
Fiz todo esse trabalho com feltro em meu Corsão Joy 06/07 ficou bastante sensivel a redução dos ruidos internos mas vou colocar também a do capô pois me informaram que baixa ainda mais os decibeis e dissipa o calor gerado pelo motor conservando a pintura da peça interna e externamente.
- 6722 Exibições
- 5177 Exibições
- 7661 Exibições
- 9 Respostas
- 3839 Exibições
Última mensagem por kgzin
- 3107 Exibições
- 2924 Exibições
- 6460 Exibições
Última mensagem por Decosz
- 526 Exibições
- 15614 Exibições
- 5483 Exibições
