TIRAR A MAÇANETA DA PORTA
- Registrado em: Quarta-feira 15 2006f Novembro 2006 07:20:24 PM
AMIGOS, ESTOU QUERENDO TIRAR A MAÇANETA DO MEU CORSA, ABRIR NO ALARME, GOSTARIA DE SABER A OPINIÃO DA GRUPO, TIRAR OU NÃO TIRAR? ESTETICAMENTE FICA BONITO E FUNCIONALMENTE? SERÁ QUE TEM ALGUÉM QUE JÁ FEZ ESSE SERVIÇO? GOSTOU? SE ARREPENDEU?
DESCULPEM TANTAS PERGUNTAS, GRATO WESLEY
- Registrado em: Terça-feira 08 2006f Agosto 2006 05:42:00 PM
Cara ei tirei e não me arrependo. Funcionamente esta perfeito e esteticamente ficou loko D+ !
flw.
flw.
Foto do Corsa : http://corsaclube.com.br/forum/viewtopic.php?t=35663
obrigado, realmente no seu corsa ficou muito loko!
grato!
grato!
- Registrado em: Segunda-feira 11 2006f Setembro 2006 05:56:50 PM
E ai amigo blz? realmente seu carro ficou show... gostaria de sabar se é muito complexo o sistema e quanto ficou a intalação? faço antes ou depois de pintar?
Valew.
Valew.
Cara, naum é tâoooo complexo assim não. O minimo de acessorio q vc precisa ter pra um funcionamento de uma porta sem maçanetas é a trava-elétrica e uma alarme positron de 3 botoes. Por que ela funcionará da seguinte forma.... o cara vai tirar toda parte interna da maçaneta e no lugar do cabo do puxador interno o cara vai instalar a trava eletrica e liga-la na saida acessorio da central do alarme e colocar dois botoes no painel q servirão para abrir a porta de dentro do carro, já que nao existira mais o puxador.SandroT escreveu:E ai amigo blz? realmente seu carro ficou show... gostaria de sabar se é muito complexo o sistema e quanto ficou a intalação? faço antes ou depois de pintar?
Valew.
feito isto quando vc for abrir a porta do carro pelo alarme é só apertar no alarme o botao acessorio do controle que a porta destravara.
Vc pode também pra ficar melhor ainda colocar um motorzinho (acho q chama solenóide) para ajudar a empurrar a porta ao abrir.
Mas na questao de pintar tem que ser depois de tudo instalado e funcionando.
Flws.
Ah! ficou tudo em 280,00.
flw.
flw.
- Registrado em: Quarta-feira 08 2004f Dezembro 2004 11:30:08 AM
Cara essa é uma grande vontade minha, acho q ainda irei fazer mais minha dúvida cruel é mais séria e no caso de ñ ter carga nenhuma na bateria, como abrir as portas, eu ainda ñ achei um sistema 100% todos tem falha, meu corsa fica sem bateria varias vezes, mas é sem bateria de ñ ligar luz no painel. Eu já ñ tenho nenhum pino para abrir porta interna é tudo nas travas elétricas, mas direto fico sem bateria, minha salvação é a chave, e quando isso acontece ñ posso abrir minhas portas traseiras, já q elas só funcionam por trava elétrica!!!!
Ex-Montana Sport Prata
Ex-Corsa Classic 1.6 Air
E aê cara blz. Cara, eu por enquanto desliguei a trava eletrica da tampa traseira, mas um amigo meu aqui q alisou a porta pra mim fez num chevette o seguinte.... depois de ter alisado as portas ele comprou um canduíte e cabo de aço de freio de bicicleta e ligou junto com o sistema de abertura das portas e o extendeu para fora do carro tipo debaixo do motor. Pq se acabar a bateria vc entra debaixo do carro onde esta escondido o sistema e puxa a alavanca para abrir a porta.Max Schmidt escreveu:Cara essa é uma grande vontade minha, acho q ainda irei fazer mais minha dúvida cruel é mais séria e no caso de ñ ter carga nenhuma na bateria, como abrir as portas, eu ainda ñ achei um sistema 100% todos tem falha, meu corsa fica sem bateria varias vezes, mas é sem bateria de ñ ligar luz no painel. Eu já ñ tenho nenhum pino para abrir porta interna é tudo nas travas elétricas, mas direto fico sem bateria, minha salvação é a chave, e quando isso acontece ñ posso abrir minhas portas traseiras, já q elas só funcionam por trava elétrica!!!!
flw.
Nobre, sobre o porta malas seria a melhor saída já q ñ curte tirar aquela faixa da tampa, porém meu carro ñ tem acesso pelo portamalas, ta cheio de som, quanto essa do cabo já tinha ouvido falar de um botão, mas seria elétrico tmb, essa é uma saída, mas é muita mão um cabo de baixo do carro!!E aê cara blz. Cara, eu por enquanto desliguei a trava eletrica da tampa traseira, mas um amigo meu aqui q alisou a porta pra mim fez num chevette o seguinte.... depois de ter alisado as portas ele comprou um canduíte e cabo de aço de freio de bicicleta e ligou junto com o sistema de abertura das portas e o extendeu para fora do carro tipo debaixo do motor. Pq se acabar a bateria vc entra debaixo do carro onde esta escondido o sistema e puxa a alavanca para abrir a porta.
Eu penso em uma outra saída, colocar uma extensão da bateria, como uma tomada em um lugar acessivel q ñ apareça, chega ali e liga outra bateria, acho q quando for fazer no meu irei fazer isso!!
Valeu pela dica !!!!!!
Valew amigão.. vou verificar com um am igo meu que instala alarmes e som.. e vou fazer sim.. depois te envio a foto para ver como ficou... obrigado..
- 3484 Exibições
- 6570 Exibições
- 6059 Exibições
- 4661 Exibições
Última mensagem por Cleber bahia
- 3134 Exibições
- 4942 Exibições
- 4065 Exibições
- 687 Exibições
Última mensagem por vfdsj
