Qual tinta usar para os estribos do teto do Corsa B?
- Registrado em: Sexta-feira 18 2014f Abril 2014 07:54:47 PM
Boa noite a todos , gostarias de pintar aqueles estribo de aluminio, acho que é esse o nome, que ficam em cima do teto do corsa , no meu caso um hacth 2 portas. São preto fosco mas não sei ao certo o tipo de tinta específico usado ! Pois os meus estão meios opacos pela ação do tempo e gostaria de dar um up neles aproveitando que ja estão fora.
q eu saiba é isso mesmo preto fosco
Bom dia sem controle.. Pois é mas que tipo de tinta usar? Uns ja me falaram p usar spray , mas não quero tapar buracos, spray pode até ficar bom mas não tem boa durabilidade. Gostaria de usar uma tinta que aguentasse por bom tempo sob ação do tempo e ticasse com ótimo acabamento tipo original.
esquece spray, deve ser pintado como toda peça de metal, com seu devido tratamento de preferencia.....
Blz irmão.. vo procurar a tinta certa.
- Registrado em: Quarta-feira 10 2016f Agosto 2016 09:25:20 PM
- Ano de fabricação: 1998
boa tarde, na verdade não é preto fosco e sim semi fosco ou semi brilho como preferir, existe ou existia um spray semi fosco da color gin mas nunca mais o encontrei, fica perfeito como novo e com durabilidade de bem aplicado, sendo a peça lixada direitinho e tal.
Agora se quiserem fazer como original tem que ter compressor e pistola, lixa a peça ate tirar toda a tinta, aplique wash primer na peça, depois o primer PU depois tinta preta PU com pasta fosqueadora, o dificil é acertar a proporção da pasta.
o trabalho que da e o gasto que tem na minha opnião não compensa, se alguem tiver o numero do sac da colorgin pode ligar e ver onde ter o semi fosco e ser feliz com a peça com cara de nova e original
Bom dia galera. Fiz seguindo essa base porém encontrei a tinta P.U fosca. Então ficou assim: wash primer + primer P.U+ Preto P.U fosco. Ficou 10, pelo menos melhor que antes , que se apresentava bem desbotado.rafael.efb escreveu:boa tarde, na verdade não é preto fosco e sim semi fosco ou semi brilho como preferir, existe ou existia um spray semi fosco da color gin mas nunca mais o encontrei, fica perfeito como novo e com durabilidade de bem aplicado, sendo a peça lixada direitinho e tal.
https://imgur.com/a/BDICm
- Registrado em: Terça-feira 11 2017f Abril 2017 04:50:48 PM
- Modelo do veiculo: CORSA SEDAN GL 1.6 MPFI
Buenas
com uma pistola e compressor usando preto fosco vinílico fica show não precisando usar primer .
o primer além de servir pra corrigir leves imperfeições ainda serve como base pra tinta, fosco tapeia bem essas leves imperfeições sem o primer, mas se for algo brilhante é indispensável.....
Sim. Postei as fotos em um dos posts para terem uma idéia de como ficou. Valeu galera
- 5300 Exibições
- 4714 Exibições
- 22200 Exibições
- 4998 Exibições
- 2513 Exibições
- 7028 Exibições
Última mensagem por MNB
- 3402 Exibições
- 1982 Exibições
Última mensagem por Gui_Souza
- 6304 Exibições
- 13653 Exibições
Última mensagem por Ikaro
