BOM DIA, BOA TARDE, BOA NOITE,
EU TENHO CORSA SEDAN 2003 1.0
EU COMPREI UM PAINEL DELE
(9328753 Gc 13 Pinos) NOVO E COLOQUEI NO LUGAR DO VELHO, POREM O CARRO NAO DA PARTIDA SO FICA COM A LUZ DO IMOBILIZADOR FISCANDO SEM PARAR NAO DA NEM PARA RECONHECER O ERRO, POREM QUANDO EU COLOCO O ANTIGO ELE FUNCIONA, ,MAS SE COLOCAR NOVO ELE NOA FUNCIONA, O PAINEL NOVO E MESMA COISA DO VELHO, ALGUEM PODERIA ME DIZER POR QUE TA ACONTECENDO ISSO, E QUAL PROCEDIMENTO PARA ISSO, LEMBRANDO MEU CARRO NÃO TEM ALARME.
[DÚVIDA] - TROQUEI O PAINEL O CARRO NAO LIGA.
- Registrado em: Domingo 25 2022f Dezembro 2022 02:09:07 PM
- Ano de fabricação: 2003
Precisa fazer a programação desse painel ao seu carro, antigamente era só com o TECH2 da GM, atualmente não sei se tem outro scanner que possa fazer isso.
- Registrado em: Terça-feira 12 2024f Novembro 2024 05:06:25 AM
Boa noite, desculpa me intrometer neste tópico, mas eu tenho um Celta, e eu troquei o meu painel para um painel com conta-giros, isso faz 1 ano, e o conta-giros nunca funcionou, eu quebrei a cabeça com isso por meses, até que desisti. Ele funciona até 1000 RPM, corta giro em 1000 RPM, funciona tudo ''certo'', porém de forma descalibrada, vi você falando isso de programação, e pensei que o meu caso poderia resolver com isso também, sabe me dizer se seria isso?Ikaro escreveu: Terça-feira 27 2022f Dezembro 2022 07:51:23 PM Precisa fazer a programação desse painel ao seu carro, antigamente era só com o TECH2 da GM, atualmente não sei se tem outro scanner que possa fazer isso.
- caio1996
- Registrado em: Quarta-feira 17 2011f Agosto 2011 07:54:55 PM
- Ano de fabricação: 2004
fala meu querido
se seu carro for o corsão sedan ele deve ter a BCM, esse modulo faz o controle do painel e carroceria, vc pode comprar o opcom e fazer a programação em casa, ( que nao é complicado) tem video no Youtube, como faz a prog tanto da injeção quanto da BCM, ambos tem que ser programada com o novo painel, ou ver alguem que faça
- Registrado em: Segunda-feira 30 2024f Setembro 2024 09:44:14 AM
- Ano de fabricação: 1998
Tem que fazer programação com Scanner. Qualquer Scanner um pouco mais decente funciona.
Eletricistas e chaveiros geralmente tem esse tipo de scanner
- 4060 Exibições
- 2977 Exibições
Última mensagem por Malbeck
- 3742 Exibições
- 2409 Exibições
Última mensagem por Otavio R
- 2907 Exibições
- 5877 Exibições
- 3689 Exibições
- 1072 Exibições
- 7077 Exibições
- 2088 Exibições
