[DÚVIDA] - Pq o Classic 2013/2014 não trava automático?
- WilliamSousaMarchi
- Registrado em: Quarta-feira 20 2021f Janeiro 2021 08:49:10 PM
Olá boa noite caros amigos!!! Tenho um classic 2013/2014 que comprei recentemente, o que acontece o carro vc entra nele ele não trava as portas automáticas, vc aperta o botão trava as 4 portas, quando desliga o carro destrava as 4 portas automaticamente. O único problema e que não trava automaticamente, já levei em diversos eletricista me falaram que meu alarme não tem essa função e tem que colocar uma peça que custa 250 reais só para travar sozinho. Vcs sabe me dizer se realmente existe algun alarme que não tem essa função? Tem a função de destrava quando desliga o carro porém não trava sozinho? Não trava nem 5 segundos nem com 15 km. Meu carro e um classic 2013/ 2014 e o alarme e original, porém o cara falou que e original mais e da pósitron! Já fiz tudo que podia só não queria gastar 250 para fazer só o carro travar. Obrigado
Se o alarme for realmente original de fábrica (não instalado em concessionária), teria que travar aos 15km/h.
Um simples reset do módulo pode fazer voltar a funcionar, tenta desligar a bateria durante um tempo e religar depois pra ver se funciona. Lembrando que isso pode desprogramar seu som e o TID, caso tenha.
Se não resolver, pode ser um problema na parte da ignição, ali no miolo da chave ou comutador.
Obrigado amigo, mais vc tem razão segundo informação de umas pessoas que mechem nessa areia aqui na minha cidade me informaram que esse alarme foi instalado na concessionária, ele e da pósitron, e até hoje ninguém conseguiu fazer travar automático me informaram que tenho que trocar o alarme, sacanagem isso, fiz esse procedimento que vc falou mais não resolveu não.
- Registrado em: Segunda-feira 01 2023f Maio 2023 11:11:07 AM
- Ano de fabricação: 2010
O meu era assim também uns dois dias quebrou a maçaneta do lado do motorista substitui a mesma e começou a funcionar de novo não sei o motivo.
- 17640 Exibições
- 619 Exibições
Última mensagem por DrLeandro
- 4896 Exibições
Última mensagem por crisnich1
- 2346 Exibições
- 3680 Exibições
- 3834 Exibições
Última mensagem por lemarks
- 2967 Exibições
- 9575 Exibições
- 12779 Exibições
- 13794 Exibições
