Painel Completo - Pronto e funcionando (Leds Azuis)
- :: Premium ::
CARA FICOU MASSA O SEU PAINEL!! VOU VER SE CRIO CORAGEM PARA ACABAR O MEU!!! BOM DE TODA FORMA TU TBM FEZ UM TUTORIAL DE COMO COLOCAR NO VELOCIMETRO????
- :: Premium ::
aÍ BROTHER PARA VOCÊ COLOCAR FOTOS AS MESMAS NÃO PODEM SER MAIORES QUE 370X280 E TAMBEM NÃO PODEM ULTRAPASSAR O TAMANHO DE 50KBcleiton da rocha pinto escreveu:Velho gostei do painel tem como dizer o nome das lâmpadas q pois e como tem q fazer ........ gostaria de saber também como faz para colocar fotos do meu carro ..., sou cadastrado faz tempo mas nunca consegui postar fotos do meu corsa kart ... desde já obrigado pela atenção e parabén pelo painel falow
- :: Classic ::
- Registrado em: Quarta-feira 25 2005f Maio 2005 06:33:44 PM
as lampadas seriam leds, geralmente de 5mmcleiton da rocha pinto escreveu:Velho gostei do painel tem como dizer o nome das lâmpadas q pois e como tem q fazer ........ gostaria de saber também como faz para colocar fotos do meu carro ..., sou cadastrado faz tempo mas nunca consegui postar fotos do meu corsa kart ... desde já obrigado pela atenção e parabén pelo painel falow
e pra postar fotos tem q hospedar elas em algum site (www.photobucket.com por exemplo) e dae faz o topico com os endereços na seguinte forma:
[img]endereço%20da%20imagem%20hospedada[/img]
o photobucket ja te da essa forma pronta... soh copiar e colar
- Registrado em: Sexta-feira 18 2005f Fevereiro 2005 03:24:43 PM
Painel de Instrumentos:
Leds usados = 16 unidades de 5mm, montados separadamente com resistores e fios
Isolante = Usei cola quente para fixar os leds no painel e para isolar os resistores
Resistores usados = 470ohms
Painel Central
Leds usados = 11 unidades de 5mm, montados separadamente com resistores e fios
Resistores usados = 520ohms
Todos os leds foram comprados no mercado livre pelo preço de 9,90 (kit com 10 unidades) acompanhado dos resistores. Já tinha alguns leds guardados usei os que tinha e comprei mais 20 para acabar, sobraram alguns, não gosto de trabalhar com material contado.
Dica:
Testar todos os leds antes e depois de montados, não furar ou danificar o painel.
Tomar cuidado com o circuito interno dos paineis, evitando que o led entre em contato com ele. Usar e abusar de material isolante.
Tomar cuidado com o ferro de solda, comprar leds de qualidade e raspar as cabeças deles para que possam ter uma luz mais uniforme!
Se alquem tiver duvida entre em contato por MP ou MSN
uemerich@veloxmail.com.br - MSN e E-MAIL
Painel Central
Dica:
- 3530 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
- 23 Respostas
- 24039 Exibições
- 7121 Exibições
- 8414 Exibições
- 4086 Exibições
- 3389 Exibições
- 3796 Exibições
Última mensagem por andrews_araujo
- 11373 Exibições
- 743 Exibições
Última mensagem por N??cola Batista
- 5114 Exibições
