Em janeiro troquei meu Corsa hatch Maxx VHC 2008/09 por um sedan premium 1.4 2008/09 (sem módulo de carroceria). De início notei um barulho toc-toc que aparentava ser os amortecedores da frente precisando de troca. Foi o que fiz, mas o barulho continuou. Troquei uma porção de coxins, borrachas, verificou folga, troquei rolamento das 2 rodas, e o barulho continua.
Esse barulho aparece quando quer. Quando o carro tá com o motor frio, não faz. Quando tá quente o ambiente e o motor, ele aparece. Não precisa passar em buraco pra fazer, não precisa passar em lombada. Simplesmente faz o barulho do nada, em linha reta, aceleração constante. Me disseram que seria a caixa de direção. O volante não tem folga, tá rodando certinho, firme. Levei em um mecânico especializado em direção hidráulica e ele disse que o problema não é na caixa de direção e sim de suspensão (mas eu já troquei tudo, exceto molas e aqueles "pratos" que vão dentro da caixa do motor, acima dos amortecedores). Levei em um cara especializado em suspensão, indicado pelo mecânico da direção hidráulica. O cara andou no carro, ouviu o barulho, colocou no elevador e conferiu uma porção de coisas. Não achou nada e disse que o problema é a direção hidráulica. Esse barulho me preocupa, já que costumo pegar a estrada de vez em quando e as ruas da minha cidade não são nada boas. Até agora já viajei com ele algumas vezes e nada aconteceu. Mas sempre fica aquele incômodo de não saber o que faz esse barulho. Não quero levar em concessionária pq sei que vão achar mil e uma coisas, talvez até resolver o problema mas cobrar um absurdo. Por favor, se alguém tem o mesmo problema e conseguiu resolver, me ajude!! HELP!
[DÚVIDA] - Barulho toc-toc na frente do Corsa sedan 1.4 2008/09
asilvajr, sei que já deve ter feito isso mas tente avaliar com extrema atenção. Será que o barulho não acontece em uma troca de marcha? quando pisa na embreagem? Quando freia ou quando solta o freio? Só reduzindo, só acelerando... enfim. Algo tem que provocar o barulho já que é um conjunto mecânico, cabe identificar o gatilho. O barulho vem da dinateira ou da traseira, não é escape? Catalisador com o miolo solto?
Os pratos deviam ter sido trocados pra aproveitar mão de obra. E o barulho pode vir deles, acontece. Só que não adianta trocar meio carro... muita coisa faz toc-toc.
- Registrado em: Terça-feira 31 2012f Janeiro 2012 09:09:18 AM
awaked, os pratos estou esperando chegar da GM pois as lojas e concessionárias da cidade não tinham. O catalisador foi trocado, mas o barulho fazia antes e continua. Não acontece em troca de marcha não, foi trocado uma peça caríssima no câmbio. Tb não tem relação com o freio não. Barulho faz reduzindo ou acelerando. As vezes passo em um buraco e ele não faz. As vezes andando em linha reta, de boa, ele faz. Pensei no escape tb, vou dar uma olhada se ele tá bem fixado. O barulho vem da dianteira, quem está no lado passageiro quase não percebe o barulho.
mas se faz um toc, tem movimentação, deve ter alguma condição q faz essa movimentação.....
em escort já vi isso, coxim do cambio estourado, ai qnd acelerava q movia tudo a roda tracionando movia e fazia, qnd tirava o pe engatado q o cambio segurava voltava a fazer o toc
tem q ver q esses pratos q esta esperando chegar tem rolamento e buchas
SemControle, o coxim do câmbio é a tal peça cara que falei que troquei. Custou 424,00 paralelo, pois a original era mais de 600,00. Vc fala de ver o rolamento e buchas do câmbio??
não, todas as partes do prato q ta esperando.....
não q no corsa seja o do cambio, mas foi pra entender como rolava o movimento qnd acelerava q a roda puxava, e qnd tirava o pe engatado q ai a roda segurava, nesse aparente pequeno movimento fazia esse barulho....
coxim caro
coxim caro
É, cara, ele parece uma embalagem de bombom Ferrero Rochê, mas vem junto com uma peça metálica enorme. Não é vendido separado.
- Registrado em: Segunda-feira 19 2018f Fevereiro 2018 01:57:17 AM
Conseguiram resolver? Estou tendo o mesmo problema.
- 5713 Exibições
- 5117 Exibições
- 5901 Exibições
- 7038 Exibições
- 518 Exibições
- 5425 Exibições
- 6721 Exibições
- 6804 Exibições
- 5504 Exibições
- 6484 Exibições
