GALERA
GOSTARIA DE SABER?
TENHO MOTOR VHC E TURBINADO COM A 5° LONGA MAS AS DEMAIS MARCHAS ESTÃO CURTAS....
ME FALARAM PRA USAR O CAMBIO DA MONTANA 1.8
ALGUEM USA OU JA USOU ESTE CAMBIO NUM CORSA? E PODERIA ME DAR OPINIÃO?
OBRIGADO
[DÚVIDA] - VALE A PENA COLOCAR O CAMBIO DA MONTANA?
- Registrado em: Domingo 26 2009f Abril 2009 08:08:58 PM
O Cambio do 1.6 vai te satisfazer, apesar que do 1.8 seja mais fácil de encontrar.
ENTÃO CARA.
O MEU CAMBIO A 5° JA ESTA + LONGA DO QUE A DO CORSA 1.6
MESMO ASSIM ESTA CURTA AINDA PEDE 6° NA ESTRADA.
OBRIGADO PELA DICA
ABRAÇO
OBRIGADO PELA DICA
ABRAÇO
problema vc alongar pra satisfazer em alta, vc vai matar em baixa, antes da turbina entrar...
e tem mais as quintas nao sao la essas coisas de diferentes
o q poderia fazer pra dar uma alongada no cambio todo seria mudar o diferencial, mas tem q ver se nao vai ficar muito longo sacrificando o motor sem a turbina
- Registrado em: Sexta-feira 06 2010f Agosto 2010 11:27:34 AM
Não sei se resolveria, porque o meu é 1.8 e te falo que o câmbio dele (originalmente) também é curto... realmente falta uma 6ª na estrada. O motor é muito forte, se tivesse uma 6ª ou se a 5ª fosse mais alongada ele teria um consumo bem melhor.
mas o dele é 1.0 turbo, nao resolve alongar pra ter final de 300km/h se o motor na faseaspirada nao vai ter forca pra sair do lugar....e pra rodar queimando embreagem em toda saida e passando marcha la nos 6K rpms, nao é um motor pro dia a dia...rogeriomaciel escreveu:Não sei se resolveria, porque o meu é 1.8 e te falo que o câmbio dele (originalmente) também é curto... realmente falta uma 6ª na estrada. O motor é muito forte, se tivesse uma 6ª ou se a 5ª fosse mais alongada ele teria um consumo bem melhor.
por isso q to falando q nao adianta so pensar em alongar pra ter final.....
- Registrado em: Terça-feira 19 2018f Junho 2018 01:48:03 PM
- Modelo do veiculo: MONTANA 1.8 CONQUEST FLEXPOWER
- Ano de fabricação: 2004
estou com mesmo probl , tenho uma montana 1.8 2004 sem turbo e queria uma opção de alongar somente a quinta pois o motor pede marcha e o cambio não tem assim sobe o giro , mas quero manter as outras marchas do jeito que estão p não perder torque em baixa , será mesmo que não tem jeito de alongar somente a quinta ?
se ainda for igual os cambios dos primeiros corsas é possivel....
mas nao tem como resolver muito, pq precisa dar muito giro na quarta pra usar a quinta, mas se acha tao curta pode ser a solucao
- 3802 Exibições
Última mensagem por LMM1973
- 3925 Exibições
- 5464 Exibições
- 7745 Exibições
- 8410 Exibições
- 41033 Exibições
- 5523 Exibições
- 3020 Exibições
- 6997 Exibições
- 1760 Exibições
