Boa tarde à todos..
É meu primeiro post por aqui e peço desculpas caso esteja postando em local inapropriado.
Mas enfim.. tenho um Corsa Classic VHCI 2009 1.0...
O carro em si tem 1 ano de uso (Fez um ano tem uma semana).. e pro meu desconforto, após o término da garantia é que veio o problema.
De uns tempos pra cá.. notei que tá saindo um barulho bem estranho ao acelerar.
Não sei como explicar ao certo, de metade da marcha para o final soa um barulho muito estranho.. como se fosse um carro antigo.
Levei em uma oficina, expliquei tal barulho e pro meu azar.. acabaram descobrindo outro na direção hidráulica, que estava com desgaste e blablabla... troquei a bomba.. paguei R$400,00 em toda a mão de obra e no fim das contas, acho que a oficina me enganou e a direção não tinha problema nenhum (além de estar levemente pesada).
Mas voltando ao meu problema, ao acelerar o carro faz um terrível barulho, que soa como uma vibração... descobri que a caixa do filtro de ar tá vibrando ao acelerar. Abri o capô e fiz um teste, acelerei e realmente o barulho estava ali.. Depois pedi para que alguém apoiasse na caixa e acelerei e pra minha alegria/tristeza descobri que ali jaz meu problema.
Minha dúvida é saber se alguém tem esse mesmo problema ou já teve..
Qual seria a solução pra isso? O barulho de fato encomoda muito, e pelo tempo de uso vem só aumentando.. porém estou com receio de levar novamente em alguma oficina e "enfiarem a faca em mim".
PS: O carro foi revisado em todas as kilometragens, a revisão não troca esse tipo de peça? Atulamente marca 23.450 km rodados..
Agradeço desde já, Renato.
[ AJUDA ] Caixa do filtro de ar vibrando
- Registrado em: Quinta-feira 12 2010f Agosto 2010 03:08:05 PM
Existe umas borrachas que seguram ela, já verificou?
Na verdade eu ainda não verifiquei..
Como amanhã é sábado pretendo verificá-las com mais tempo..
Me parece que está tendo uma certa aresta.. algum vão que tá causando esse barulho..
Caso seja isso posso completar esse vão com algum pano ou papel?
- José Rodolfo-dudu
- :: ST ::
- Registrado em: Quarta-feira 20 2010f Janeiro 2010 10:19:57 PM
Bom pelo menos no meu a caixa de ar é presa por umas buxinhas de borracha, no meu caso
essa borrachinha quebraram e ai eu prendi a caixa com presilhas plasticas, ficou sussa,
no seu causo da um olhadinha la, se der sorte ela apenas ta solta ai é so encaixar as borrachinhas
no lugar e boa, agora se elas tambem estiverem quebradas, use a manha, encaixe ela sertinho no lugar e prenda com sinta plastica tudo bunitinho e boa, ou então tenta achar essas borrachinha
nas auto peças.
Se precisar de mais detalhes é so da um grito \°/ ok
nas auto peças.
"Quem não tem dinheiro, corta as molas..."
95/EFI, foto da evolução. http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=59920
Brigadão Dudu..
Vou testar isso.. ver certinho..
Te agradeço =)
Te agradeço =)
- Registrado em: Sábado 21 2015f Março 2015 09:23:49 PM
Estou com o mesmo problema amigo, sei que faz tempo que postou, mas deu certo? Qual era o problema?RenatoReis escreveu:Brigadão Dudu..
Te agradeço
- 2286 Exibições
- 3884 Exibições
- 3617 Exibições
- 2948 Exibições
- 4319 Exibições
- 3065 Exibições
- 17 Respostas
- 7565 Exibições
- 951 Exibições
- 4992 Exibições
- 4220 Exibições
