[DÚVIDA] - Regulagem automática freio traseiro tambor
Jose_Carlos
Registrado em: Sábado 18 2015f Abril 2015 09:22:58 AM
Modelo do veiculo: CORSA SEDAN SUPER 1.0 MPFI 8V
Ano de fabricação: 1998
Mensagem por Jose_Carlos »
Olá corseiros,
Gostaria de uma ajuda, no meu corsa sedan 99, o freio traseiro tambor, o sistema automático não está funcionando direito, na foto é o numero 7 que não se encaixa na engrenagem, será tem algum jeito de consertar a mesma peça ou só trocando ?
Jose_Carlos
A foto serve como ilustração para se ter referencia de qual peça estou falando
Bange
Ano de fabricação: 1997
Mensagem por Bange »
A peça que tem a roseta tem posição certa... o do vídeo a seguir e um tico diferente, mas o princípio é o mesmo.
https://m.youtube.com/watch?v=C8afUFUuLow
Jose_Carlos
Obrigado Bange pela sua dica de visualizar o vídeo, muito instrutivo
Outra coisa, vc tem um vídeo no youtube que mostra o funcionamento do motor sem a tampa do reservatório de arrefecimento, se ainda está na plataforma, poderia enviar o link
Bange
https://youtu.be/bz9evNk1wfM
Só lembrando que o teste comprova que, tanto a temperatura no mostrador quanto a do motor estão em sintonia, pois abaixo dos 100°C, não há ebulição ou pressão significativa... a válvula da tampa também tem que estar funcionando perfeitamente.
