Bom dia
Tenho um celta 2002 faz uns 4 anos, desde sempre reparei que o carro era bem cambado, e comparando ele com outros na rua, vi que alguns também são cambados e outros tem as rodas retas, isso se aplica nos corsa tbm.
Na minha mão, peguei o carro com os amortecedores originais e as molas tbm, nunca foi rebaixado nem batido.
Troquei torre, coxim, mola, amortecedor, pivos, buchas, axial, mesmo assim continua cambado.
Procurando pela internet vi que é comum celta corsa abrir as longarinas, pq não tem agregado nem nenhuma barra segurando uma na outra.
Vcs saberiam me dizer se isso é original do carro e eu to procurando chifre em cabeça de cavalo?
ps: o carro não tinha barra estabilizadora de fabrica, coloquei agora, não sei se isso influenciou na abertura de longarina.
[DÚVIDA] - Celta 2002 Cambado Original?
ta vc tem faz 4 anos, então como é o desgaste dos pneus na dianteira, comem os 2 por igual por dentro? seria um forte indicador de cambagem negativa, assim como desalinhamento, então nem da pra isolar o problema se acontece esse desgaste acentuado....mas se acontece, algo não esta certo, ai vale procurar, do contrario é chifre no cavalo mesmo
- caio1996
- Registrado em: Quarta-feira 17 2011f Agosto 2011 07:54:55 PM
- Ano de fabricação: 2004
Vou te flar que o meu antigo Corsa, que tem a mesma estrutra do celta de 2002, e normal nas rosas traseiras, pois isso vai de carro de pra carro,farias615 escreveu: Terça-feira 23 2022f Agosto 2022 08:59:21 AM Bom dia
lembro que fui fazer o alinhamento do carro, mostrava que estava aberto no alinhamento "tecnico" e a carroceria estava bem alinhanha e pra modelo de comparação mesmo, o cara da loja de alinhamento, mediu um classic 2012 e tinha as mesma medidas no meu, ent nao encuca com isso
se o degaste de pneus estiverem bem alinhado (gastando por igual os lados) nem adianta estressar,
so se o eixo do carro (no caso o traseiro) ou as bandejas e outras coisa estiverem tortas,
agr o lance de longarina abrir é so se o carra bateu o carro e afetou estrutura do monobloco e e perdeu a rigidez, tirando isso nao tem o pq abrir como vc disse
- caio1996
desculpa os erro de digitação, e tabm
qual pneu que vc usa no carro?
pois pneu maior e nao calibrado tbm ajuda a ter um maior consumo
eu usei muito tempo 195 e 205 na traseira, rebaixado, e não desgastava errado
- caio1996
cara, kkkk eu mandei a pergunta no fórum errado, era pra ter mandando em outro post que tava passando umas dicas de consumo pro outro amigo do forumSemControle escreveu: Sexta-feira 26 2022f Agosto 2022 08:00:10 AM eu usei muito tempo 195 e 205 na traseira, rebaixado, e não desgastava errado
isso vai de carro pra carro, pois a própria linha de montagem é feito os ajustes, pois por se tratar de linha de produção, acredito que seja normal sair um pouco aberto que outro, acho que que se ta na margem da montadora, nao tem pq encucar
por isso já na primeira resposta eu falei do tempo q esta c o carro, se ate hj não se deu conta de desgaste irregular dos pneus, essa visão de cambagem errada é apenas uma visão, sem contar q parado é uma coisa, realmente se tem uma levíssima tendência a cambagem negativa na frente, com o movimento e a "impinada" da dianteira, é compensado isso...
na traseira pelo eixo rígido a coisa já muda
- 22224 Exibições
- 6269 Exibições
- 5106 Exibições
- 3416 Exibições
- 9568 Exibições
- 2278 Exibições
Última mensagem por Ramonzera
- 2339 Exibições
- 7031 Exibições
Última mensagem por MNB
- 11 Respostas
- 9140 Exibições
- 5385 Exibições
