Gostaria de saber se existe alguma diferença entre amortecedores do Corsa C com a Meriva e a Montana. Pois o preço entre eles váriam, mas tem locais que diz que o amortecedor cabe em qualquer um dos três.
Estou nessa dúvida.
Agredeço pela ajuda.
Qual a Diferença entre Amortecedores?
- Uorrned
- Registrado em: Sexta-feira 26 2015f Junho 2015 03:25:40 PM
Plataforma é a mesma, peso é mais ou menos o mesmo, o número é o mesmo...
Tem diferença não.
A variação de preço varia com relação a marca e ao logista/vendedor em questão.
Tem diferença não.
varias peças de alguns modelos são compartilhadas entre seat, vw, e audi, depende pro modelo q pede o preço varia por conta do modelo e montadora, a peça não muda nada.....
- Registrado em: Sábado 16 2016f Julho 2016 12:28:49 PM
- Ano de fabricação: 2007
no caso aqui o do classic é um pouco menor e segundo mecânico iria ficar batendo no corsa g2... optei por não colocar... será que teria algum problema colocar o amortecedor traseiro do corsa g1 no g2?
- 13638 Exibições
- 2003 Exibições
Última mensagem por Gui_Souza
- 793 Exibições
- 2760 Exibições
- 3396 Exibições
- 3186 Exibições
- 5314 Exibições
- 7755 Exibições
- 1315 Exibições
- 13687 Exibições
Última mensagem por Ikaro
