Bom, recentemente adiquiri um corsa sedam premium 1.4, porém depois de algumas semanas ele veio a apresentar o engate das 1 e segunda marcha muito alto, tem o som do engate normal, porém o meu está alto, percebi tambem que há um vazamento muito pequeno de oelo "muito raro pingar" bem perto da caixa de marcha ae naõ sei se é do carter pois recentemente (menos de 20 dias) eu realizei a troca de oleo do carro.
Obs: com o carro desligado desde a 1 marcha até a 4 tem esse barulho de engate alto, porém em movimento somente a 1 e 2 marcha está alto, a terceira em dia passa massio que não da nem para perceber.
É um indicativo de óleo do cambio baixo??? ou é um problema mais simples???
estarei levando ao mecânico e tenho medo que a caixa de marcha esteja comprometida, por isso por agora estou com o carro escorado na garagem até eu levar ao mecânico para não desgastar mais ainda o carro.
Problemas com Cambio corsa sedan premium 1.4
- DouglasBorges
- Registrado em: Sábado 29 2019f Junho 2019 04:39:31 PM
O meu esta a mesma coisa e a 1 e 2 e ré da um ruido alto e tao mt duras. E a 1 so emgata com o carro totalmente parado. Vou trocar o oleo p ver se adianta.
a primeira por segurança só engata praticamente parado mesmo, alem disso o sincronizador pode ter problemas.....
pode ser ajuste do trambulador, e precisa ver como esta a embreagem
alem disso é bom trocar o oleo de cambio conforme a Km estiver.....nao se fala no manual, mas isso nao é eterno......
- 9037 Exibições
- 621 Exibições
- 4992 Exibições
- 14678 Exibições
Última mensagem por Hitalo
- 802 Exibições
- 8421 Exibições
- 8276 Exibições
- 3023 Exibições
- 6998 Exibições
- 1760 Exibições
