[DÚVIDA] - É POSSÍVEL MONTAR FREIO A DISCO TRASEIRO?
- Registrado em: Quarta-feira 16 2008f Abril 2008 02:38:34 PM
- Ano de fabricação: 2002
- :: ST ::
- Registrado em: Sábado 23 2004f Outubro 2004 11:40:18 PM
leo no seu caso seria comprar os cubos com abs...agora eu pergunto sera que existe kadett com cubo abs?senaum tem que fazer igual eu colocar os cubos do novo vectra só que com a opção sensor abs.
corsa 1.4 flex turbo
S-10 LTZ
corsa wind 1.8(transformando em GSI)
gol g6 1.6
S-10 LTZ
gol g6 1.6
- FagnerSS
- Registrado em: Terça-feira 10 2007f Julho 2007 04:13:30 PM
Boa Tarde,
Tudo bem ?
Entao tira uma duvida, os discos traseiros voce colocou de que marca ?
Powerrbakes ou RG Brakes ?
MElhorou muito ??
at.
Tudo bem ?
MElhorou muito ??
at.
Corsa SS Turbo 1.8 222cv e 31,5Kg de Torque (Fase 1)
http://www.corsaclube.com.br/forum/view ... &start=120
- Registrado em: Segunda-feira 15 2008f Dezembro 2008 12:08:05 AM
Fagner,
Coloquei PowerBrakes, depois do depoimento de um membro do MareaClube postado pelo semcontrole quero estar bem longe da RG Brakes.
A PowerBrakes só vende, sendo a instalação por sua conta.
O freio ficou melhor, nada ignorante, mas eu percebo que em trechos de serra (imigrantes sentido litoral) reduziu bastante a fadiga do freio.
Se pisar forte no freio o carro vai parar, porém precisa saber freiar para não travar as rodas em situações de emergência o "ABS de Pobre" me ajudou muito.
Corsa Sedan Classic 1.6 - 2004
Rodas aro 16" mangels
Pneus Toyo
Instrumentação ODG
Pneus Toyo
Instrumentação ODG
eu ia falar da má recomendacao q tenho sobre a RG Brakes.....
mas mesmo assim recomendacao é complicado, ja indiquei servico pra gente do forum, e o resultado ta igual novela mexicana...
- Registrado em: Quinta-feira 07 2007f Junho 2007 06:22:49 PM
Bom... ressucitando o tópico galera...
Estou planejando o novo sistema de freios, suspensão e rodas do Corsa.
Carro: Corsa Hatch 2 Portas 1997
Futuro motor: GM 2.0 8V (Talvez turbo se eu criar coragem)
Estou com as rodas 16" e acabei de comprar as pinças dianteiras do Calibra.
Pergunto...
Qual o diametro dos discos usados nessas pinças ?
E qual conjunto traseiro eu posso adaptar para trabalhar na proporção 70% - 30% ?
Abs!
Pergunto...
Abs!
Álbum e Up's: http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=85786
Ressucitando o tópico (melhor que criar outro)
Comprei as pinças do GM Calibra e estou com 2 dúvidas...
1. Qual o diametro dos discos para essas pinças?
2. Na traseira, ainda fiquei na dúvida... Se eu usar dos Monzas ou Kadett, não vai ficar maior que as dianteiras? A Proporção ficará em 70% dianteira - 30% traseira de frenagem?
Abs!
Abs!
- RobsonSanti
- Registrado em: Quarta-feira 22 2009f Abril 2009 08:39:02 PM
Ressucitando o tópico e colocando como futuro Upgrade na máquina.
Já tenho os kits dos discos traseiros, agora parece que é só trabalhar o eixo traseiro e instalar........talvez essa semana já consiga mexer.
Desmontar para conquistar!!!!
RobsonSanti escreveu:Ressucitando o tópico e colocando como futuro Upgrade na máquina.
Qual Kit você conseguiu? Do Kadett mesmo?
Quanto ao equilíbrio, não precisa mexer em nada. A pressão (mesmo sendo pinça) continua sendo a mesma na traseira.
Alguns trocam o cilindro mestre pelo do Vectra. Mas monta primeiro e veja como fica.
E na dianteira? O que vai usar?
- 4617 Exibições
- 2564 Exibições
Última mensagem por Gbmbrnmf
- 7267 Exibições
- 2467 Exibições
Última mensagem por Otavio R
- 5225 Exibições
- 2226 Exibições
- 5397 Exibições
- 1169 Exibições
- 4991 Exibições
- 4872 Exibições
Última mensagem por dieter
