[DÚVIDA] - conector de octanas no 91 ou 95 ?
- Registrado em: Quinta-feira 29 2012f Março 2012 12:35:58 AM
amigo to em duvida andei lendo que esse conector precisa ta no 91 pra o motor nao grila o meu esta em 95 e pra faze o meu motor para de grila precisei atrazar o ponto do motor mais pra mim ele ´fico mais lerdo em resposta mais fraco ! se eu adianto ele ele fica mais esperto e anda mais mais grilando
sobre por um pouco de alccol junto a gasolina pode? pra melhora a queima?
desculpe pergunta aki mais levei no meu mecanico e ele simplesmente me disse PRECISA FAZER RETIFICA ! ai desanimei ! queria primeiro a opniao do amigos ai vlw ai !
- :: Classic ::
lucorsa,
A posição correto do conector de acordo com o numero de octanas da gasolina comum nacional é em 95 mesmo
A posição de numero 91 seria no caso de combustivel com numero de octanas inferior, isso ocorre com a gasolina de outros países
Quando vc usa o conector na posição 91 ele muda a curva de avanço e atrasa o ponto amenizando a pré detonação, dessa forma só está escondendo o problema além do carro ficar muito ruim de se andar.
hum entendi bom o meu tava grilando quando peguei dai levei no mecanico ele disse simplesmente RETIFICA ai neh quis acreditar e começei a pesquisa aki na comunidade e achei o problema o ponto do distribuidor eu atrazei ele um pouco e sinmplesmente paro o barulho mais achei ele meio xoxo se eu aumento o ponto ele fica mais forte mais agil mais grila !
ontem eu abasteci 30 de gasolina v power e 5 conto de alccol pra ver se melhora e deu uma pequena mudada na potencia mesmo o ponto baixo ele nao grila e ta andando um pouco melhor
agora duvida posso sempre fazer isso? coloca gasolina e 5 10$ de alcool? prejudica o motor fazer essa pequena mistura? abç
lucorsa, é mas cuida, não acho interessante fazer isso.
Já temos etanol de monte em nossa gasolina, alguns componentes como bomba de combustível, bicos e outros podem ter sua vida extremamente abreviada.
Eu colocaria no ponto correto o carro, conforme o figurino.
Não sei como é no caso do Corsa, mas os VW tem que desconectar um tipo de jumper, pra depois colocar no ponto. Acredito que tenha algo parecido.
Adiantar o ponto do carro realmente deixa ele mais esperto, mas também pode ser perigoso se feito a olho. Já vi carinha alterar o ponto na mão, sem pistola, e acabou desalinhando tanto o comando que na hora os cilindros bateram nas válvulas. Aí foi pra retífica.
tendi mais quando meche no ponto ele so altera o ditribuidor ou alter algo tbm dentro ligado no distribuidor
o ponto de vcs esta aonde no meu tem uma marcaçao de pontinho( furinho) no ferro e um tracinho em relevo e o meu ponto ta no meio dos dois
ja cansei de ver inventar moda, o mesmo q ja cansei de falar se aplica aki, mas como la sei q é perda de tempo falar como deve ser feito certo
lucorsa, no caso do corsa só vai alterar o momento da faísca.
Mas faz no olho e erra pra ver. Acaba aumentando a pressão demais na câmara de combustão e força bronzinas e bielas, isso porque a faísca da vela vai disparar no momento errado.
O carro pode ficar mais esperto em baixa mas perde em alta.
No Santana aqui, ponto 12º de fabrica, motor 2.0. Se eu adianto pra 15º o carro fica mais esperto, mas parece que quando chega nos 140 acaba o fôlego. Com o ponto em 12º fica mais manco em relação aos 15º, mas, na estrada é um canhãozinho comportado. De 12º pra 15º é um tequinho de nada na mão.
lucorsa, nem precisa da foto, não adianta esse tipo de referência.
Tem que medir na pistola. Depois de medido você pode marcar pra referência, mesmo assim com o tempo, desgaste do motor e do distribuidor a marcação vai furar novamente.
ai amigo aonde eu escrevi e quando eu peguei o carro veio e levei pro mecanico simplesmente nao passo essa pistola de ponto e condeno o motor falo que era retifica !
e agora aonde ta nao grila so se eu começa abaixa
uma duvida aquele furinho pointinho e oque ? sera que ali e o ponto e ja ta adiantado?
oilha ai a foto
http://www.facebook.com/photo.php?fbid= ... =3&theater
oilha ai a foto
- 7315 Exibições
- 3253 Exibições
- 528 Exibições
- 15620 Exibições
- 5798 Exibições
- 5832 Exibições
- 5074 Exibições
- 4691 Exibições
- 4326 Exibições
- 8973 Exibições
