MOTOR DANDO SOCOS
- Registrado em: Segunda-feira 05 2008f Maio 2008 09:49:12 PM
Ae galera,
Seguinte, se alguem tiver uma ideia, me ajude ae....
Tenho um corsa GLS 2000, e até entaum, estava perfeito, gastando um pouco demais, mas no mais tava blzinha....
Entaum, eu troquei as velas, limpei os bicos, troquei o filtro de combustivel, e dei uma resetada na injeção.
Só abasteço com aditivada Shell. e hj ele começou a ficar meio estranho em baixa, e dando uns socos nos 3.000 rpm mais ou menos.
Q sera q pode ser, sendo q so ando com tanque cheio, e gasolina boa, aditivada????
Valeu
Valeu
Ninguem ajuda???
em qq marcha nessa rotacao acontece isso?
Tudo coisa boa.....
E a oficina tb é bem conceituada aqui em Marília....
A Gasosa eu só coloco aditivada shell, no melhor posto daqui tb.
Eu percebi parado no semaforo, percebi q o caro tava estranho em baixa, parecia q tinha umas bolhas, manja, estourando, mas sem dar estalo, ou fazer barulho muito alto, parecia q tava dando falta.....
Em qquer marcha ta fazendo isso, e qdo eu estico ele vai q vai, até os 6.000, ligero, isso q é o mais estranho.....
Seria a bomba de combustivel indo???? a borboleta, a sonda??????
Detalhe q ele pega facinho facinho, ate de manha, sem problemas.....
- Registrado em: Sexta-feira 30 2007f Março 2007 05:17:33 PM
após trocar tudo isso e fazer a limpeza geral, vc trocou os cabos de vela?
qual o grau da vela que vc esta usando?
fez teste de vazao nos bicos? , tem certeza que nenhum deles está travado ou com pouca/muita vazao?
Att
Att
[quote="Lngg"]após trocar tudo isso e fazer a limpeza geral, vc trocou os cabos de vela?
Att[/quote]
Entaum, não troquei os cabos, pq os caras da oficina falaram ta estavam bons....
Agora, esses teste aí eu não fiz....como é q eu faço isso??? na oficina mesmo????
Att[/quote]
- Registrado em: Segunda-feira 21 2008f Janeiro 2008 01:19:06 AM
antes de mais nada, eu levaria o carro em uma oficina que trabalha em geral com bicos. Isso ta com cara de bico "sujo". Tem que fazer teste de vasão (como comentaram) pra ver ao vivo se todos os bicos estão borrifando certinho (é borrifando eim? nada de bico mijando..)
a minha tmb ta parecida com isso, da uns socos na gasolina, fica meio instavel (nao eh uma aceleração linear sabe?), na lenta fica querendo morrer...é bico sujo (e bem sujo..), no meu caso, culpa do gnv..
tenho que mandar dar uma geral nos bicos, mais falta tempo$$ suaheuahsueas
Pick Up Corsa ST 1.6 Preta. 4 Pioneer 307 + 2 12pw3 + 6 Drives + 2 St ( ( ( TUUUUUUUUUUuuuuuuuuuuuuuummm ) ) )
- João Artur
- Registrado em: Quinta-feira 08 2007f Fevereiro 2007 11:38:58 AM
Amigo dá uma conferida no potenciômetro da borboleta, pode estar com parte da pista suja, observe se esse defeito acontece quando o pedal de aceleração está pouco pressionado, faça o teste aumentando a aceleração devagar...Falou.
[quote="bramer"]antes de mais nada, eu levaria o carro em uma oficina que trabalha em geral com bicos. Isso ta com cara de bico "sujo". Tem que fazer teste de vasão (como comentaram) pra ver ao vivo se todos os bicos estão borrifando certinho (é borrifando eim? nada de bico mijando..)
tenho que mandar dar uma geral nos bicos, mais falta tempo$$ suaheuahsueas[/quote]
Pois é, tambem achei q era cara de bico sujo, problema q eu mandei limpar junto com a troca de velas, e isso faz menos de 1 mes.....
mas vou descobrir....hehehe
- 2612 Exibições
- 3512 Exibições
- 838 Exibições
Última mensagem por Gabriel Augusto
- 3547 Exibições
Última mensagem por Rubão !3
- 2965 Exibições
Última mensagem por tereit
- 5068 Exibições
- 825 Exibições
Última mensagem por Max Saile
- 6985 Exibições
- 4084 Exibições
- 7343 Exibições
