pino batendo......gasolina adulterada
- Registrado em: Quarta-feira 29 2004f Dezembro 2004 04:36:32 AM
Fiz o motor do meu corsa rescentemente, foi feito todo até ai normal o carro ta com um barulho não sei o que é, levei no mecânico e ele disse que são os pinos que esta, batendo, segundo ele isso é por causa da gasolina.....queria saber se é verdade mesmo, poís só coloco gasolina em posto de bandeira, se bem que isso não significa nada às vezes.... se puderem ajudar valeu galera.
foi feito motor, nao foi plainado cabecote ou face superior do bloco?
esse bater por causa da gasolina acontece, mas nao o tempo todo....
tem q ver uma coisa....batendo pino ou sao tuchos descarregados?
barulho estranho tipo fusquinha, eu tive e era um cilindro q nao estava queimando.....
depende muito do barulho e do q ja foi feito
- Rodrigosc
- Registrado em: Segunda-feira 28 2005f Março 2005 08:49:28 PM
Motor fora de ponto tb bate pino !!! Da uma chegada se o motor ta no ponto !!
Antigo e feliz proprietário de um Corsa Windsuper 2P - 1.0 - E.F.I , hoje de Palio 1.6 16V.
Pode ser pq. faz um tempo que fui no mecânico e ele adianto o ponto, do carro pq ele estava sem força não resolveu muito. Mas valeu mano vo verifica o ponto.RM escreveu:Motor fora de ponto tb bate pino !!! Da uma chegada se o motor ta no ponto !!
se seu mecanico adiantou muito esse ponto, o carro tende a bater pino, se gasolina ruim tende a grilar mais ainda...se muito adiantado, melhora na arrancada, mas prende em giros altos
mano, falo tudo é isso que ta pegando no meu corsa.corsomovel escreveu:se seu mecanico adiantou muito esse ponto, o carro tende a bater pino, se gasolina ruim tende a grilar mais ainda...se muito adiantado, melhora na arrancada, mas prende em giros altos
como ja vi q ta afim de por um alcool vc pode adicionar uma proporcao de alcool no tanque de gasolina, vai ajudar a nao bater ou reduzir a batida de pino
- 7027 Exibições
- 1050 Exibições
Última mensagem por marciomh
- 4016 Exibições
- 3975 Exibições
- 5105 Exibições
