Saudações,
Meu Corsa Classic 03/04 vem apresentando um problema há mais ou menos uma semana.
Eu estou andando normalmente quando o carro começa a desacelerar, perder a força e o ponteiro dos giros do motor começa a baixar.
Só que depois de uns 3 a 5 segundos, em que mantenho o pé no acelerador, a aceleração volta, dando um tranco no carro.
Eu sempre mantenho o pé no acelerador, mas em uma dia que o mesmo problema apareceu e eu tirei o pé totalmente e pisei de novo, a rotação do motor baixou ao nível do carro desligar, ficando só as luzes acesas.
Fui em alguns mecânicos e disseram que não podiam fazer nada no momento, pois o problema não dá sempre, que é melhor ir andando com o carro até dar uma problema de vez. Mas às vezes é perigoso, pois numa retomada de aceleração dessa posso bater no carro da frente.
Se alguém puder me dar um norte para resolver isso, fico agradecido.
[DÚVIDA] - CORSA DESLACERANDO DURANTE O PERCURSO
- Registrado em: Quinta-feira 19 2024f Dezembro 2024 03:31:32 PM
- Ano de fabricação: 2003
a luz da injeção alguma vez ficou piscando ou ligada c o carro em funcionamento?
sua descrição parece algo como um mal contato, q a central nao tivesse informações do sensor de posição do acelerador por alguns instantes, ou possivelmente ate um defeito na trilha do sensor....
esses benditos defeitos intermitentes sao chatos mesmo, as vezes vc pode deixar o carro a semana toda na oficina, o pessoal rodando c seu carro e nao apresentar, vc pega o carro e na esquina da oficina da o problema....
- Registrado em: Segunda-feira 30 2024f Setembro 2024 09:44:14 AM
- Ano de fabricação: 1998
Concordo com o SemControle.
Me parece ser algum mal-contato ou injeção.
Já peguei problema parecido de um cliente em que era na central
- 528 Exibições
- 19324 Exibições
- 13438 Exibições
- 6084 Exibições
- 4928 Exibições
- 5265 Exibições
- 3720 Exibições
- 640 Exibições
Última mensagem por LegenBoy
- 5681 Exibições
- 2011 Exibições
Última mensagem por Gui_Souza
