Boa tarde !Meu corsinha efi 1.4 ,se tirar a vareta com ele em funcionamento ele joga umas gotas pra fora .
Será o que pode ser?Não tá cuspindo a vareta ,andando normal ..obrigado !
[DÚVIDA] - Jogando oleo pela vareta. O q fazer?
- gtmski
Veja se o respiro da tampa de vállvulas está entupido, dá para perceber tirando a mangueira que sai dela. Há um tópico aqui no fórum sobre como limpar essa tampa de válvulas de metal.
E há esse vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=gb_Wb1LY0R0
- gtmski
Aprofundando; dá para perceber se o filtro da tampa de válvulas está entupido se, ao retirar a mangueira da tampa de válvulas e com o carro em funcionamento, não se notar pressão positiva saindo daquela mangueira.
Se remover a tampa de válvulas, tem que trocar a junta dela e limpar muito bem a área toda antes. E o certo é apertar os 8 parafusos com torquímetro, ali costuma vazar muito nos GM família 1 e 2.
- Registrado em: Domingo 21 2024f Abril 2024 03:58:24 PM
Bom dia! Já fiz essa limpeza dos suspiros ,inclusive coloquei mangueiras novas ,troquei a junta da tampa de valvulas ,tá tudo limpinho, infelizmente continua jogando pingos de oleo pra fora quando se retira a vareta ,mas é uma compressao muito pequena, vc põe o dedo e quase não sente o sopro de ar vindo dela ..
- gtmski
Então o buraco pode ser mais embaixo, chefe. Folga nos anéis dos pistões também poderia causar isso, deixando os gases da combustão passar para o cárter.
Há um tópico aqui no fórum sobre isso, em: viewtopic.php?t=97921
- 2212 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 4778 Exibições
- 5456 Exibições
- 2237 Exibições
- 4207 Exibições
- 6940 Exibições
- 13 Respostas
- 10230 Exibições
- 6604 Exibições
- 6857 Exibições
- 9143 Exibições
