Olá galera estou com problema fiz a retifica do cabeçote do meu Corsa Premium sedam 2009 ,com dois dia que peguei ele no mecânico eu percebi que Água estava abaixando aí eu percebi que tem gotas de água na parte da junta que foi trocada
Agradeço se alguém puder me dar uma opinião
[DÚVIDA] - Retifica de cabeçote
- Registrado em: Quarta-feira 20 2021f Janeiro 2021 09:59:24 PM
- Ano de fabricação: 2009
volte lá, a agua vazar para fora ou dentro é um problema, ela baixar um pouco com uma manutenção no sistema de arrefecimento é ate considerável, pq ficam alguns bolsões de ar no sistema, q em movimento e na circulação da agua são eliminados, e baixa um pouco a agua por conta de ocupar esse espaço...
Sim, volta lá...junta é complicado, se ainda for em alguma mangueira/conexão, um mero reaperto resolve.
Obrigado pela resposta
Era o caninho que e de plástico que fica no cabeçote
- Manfio
- Ano de fabricação: 1994
Mas foi realizado teste de estanqueidade na oficina? Eu peguei um vazamento uma vez num selo GM recém instalado. Tive que tirar o motor e por de novo, pois era atrás do tubo. Fui num torneio e fiz um tarugo para não bater na borda do selo. Se montar sem uma bomba para testar vazamentos é muito arriscado. Em 2 palitos perde o motor.
- 3355 Exibições
- 3540 Exibições
- 6771 Exibições
- 1154 Exibições
- 3917 Exibições
- 3222 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 491 Exibições
- 15559 Exibições
- 5048 Exibições
- 5759 Exibições
