Salve
Tenho uma dúvida
Meu regulador de pressão do meu classic 2008 1.0 vhc está conectado na bomba, pois não está próximo a flauta.
Fui comprar a peça pra trocar e o vendedor disse que tem de 3.0 e 3.5 Bar de pressão... Alguém poderia me dizer qual é a pressão padrão de fabrica desse modelo?
Não quero ter o problema de botar o regulador novo errado e é meio complicado abrir e tirar lá pra conferir...
Alguém tem alguma ideia sobre essa informação?
[DÚVIDA] - Pressão da bomba do classic
mas se quer trocar, vc c certeza já testou, e sabe a pressão normal de trabalho pra dizer q esta c problema
de qq forma isso é uma coisa, se quer a correta mesmo, ou ao menos a q esta no carro vai ter q tirar e ir atrás pelo código, muda pelo ano/mês de produção do carro, mais normal dos internos é ser de 3,8bar, mas se procurar a informação, vai achar como sendo pressão de trabalho 3 ou 3,8, ou indo direto na GM, pelo chassis vão te passar na certeza, se o atendente tiver uma boa vontade (só assim pra ter certeza do q era original), vai q nesse meio tempo teve algum regulador de 3,5 tmb....
O meu bateu certinho pela tabela abaixo...
https://kitest.com.br/pdf/manuais/KA-015-17-manual.pdf
Só lembrando que a bomba por si só não faz a pressão...participa também a válvula reguladora.
mas o bom q nesse tempo ainda não se tinha tanta variação como nos últimos modelos....Bange escreveu: Quinta-feira 07 2022f Abril 2022 06:19:46 PM O meu bateu certinho pela tabela abaixo...
depende da tabela q se pega hj em dia tem lá ate tal mês do ano tal é X, desse mês e ano em diante é Y
por isso ou ele vai pelo q já tem atualmente, ou consulta na concessionaria pra colocar o correto, só q depende do vendedor tmb...
se conseguir uma tabela confiável de reguladores tmb serve, na tabela da DS nem consta pra classic 08
- 4589 Exibições
- 3497 Exibições
- 2728 Exibições
- 6856 Exibições
- 1500 Exibições
- 17624 Exibições
- 5028 Exibições
- 13502 Exibições
- 2911 Exibições
- 4230 Exibições
