[DÚVIDA] - Problemas na injeção / Sonda Lambda ou... ?
- Registrado em: Sexta-feira 02 2021f Abril 2021 02:16:30 PM
- Ano de fabricação: 2010
Olá pessoal tenho um Corsa Classic modelo 2011, utilizo ele mais na estrada... e em Dez/2020 apresentou o problema, na estrada em velocidade 100 km/h, ele perde a potencia.. fica frouxo.., acelerava mas não vai, consegue rodar mas falhando ... principalmente na subida parece que força o motor e ai fica pior ... no painel o LED da injeção incialmente acende e depois começava a piscar ... Levei em um mecânico de confiança... e o mesmo colocou o Scanner, e constatou que a SONDA LAMBDA POS- CATALIZADOR esta com defeito ... fiz a troca comprei uma nova original da DELPHI, chegou ..instalou... pronto acabou o problema ... Passados 3 meses, essa semana, voltou com o mesmo defeito na estrada... Dessa vez levei no mecânico e o mesmo disse que pelo Scaner acusou falha no cilindro, ele apagou a falha e disse que poderia ser : Combustível, Sonda Pre-Catalizador ou até a Modulo de injeção ... abasteço somente c\ Etanol .... Alguém do grupo ja passou por isso ? poderia me dar uma dica ?
Pode ser uma dezena de causas... mas sem o problema estar ocorrendo fica difícil o profissional descobrir... ressetar apenas limpa a memória para gravar novos eventos de problemas.
Problemas que não são constantes são os mais chatos de se resolver e isso pode causar algum stress seu e de profissionais que só trocam peças sob comprovação, só qu e isto depende da presença do defeito... outros não tão profissionais, sairão trocabdo tudo... uma hora acerta.
- Registrado em: Sexta-feira 08 2021f Outubro 2021 09:23:06 AM
- Ano de fabricação: 2004
Estou com o mesmo problema, com o meu corsa premium 1.9 flex. No álcool ele fica muito ruin perde força mas na gasolina, ele corta falha em baixa rotação.Ja trocamos 3 vezes a sonda lampba. Levei uma pessoa muito bom de injeção aqui da região ele detectou falha na comunicação da sonda com o módulo, trocamos o módulo mas só consegui chegar em casa e o problema continua.
Por ocasião no dia da manutenção tinha um funcionário da GM fazendo alguns serviço com esse cara e disse o funcionário que este carro só funciona com a sonda original GM e que não é mas fornecida pela montadora.
Você consegui resolver o problema do seu carro
- 1226 Exibições
- 2530 Exibições
- 6918 Exibições
- 8599 Exibições
- 6651 Exibições
- 2110 Exibições
- 357 Exibições
- 13903 Exibições
- 13 Respostas
- 10693 Exibições
- 4965 Exibições
Última mensagem por Dionimar
