Boa Noite Galera...
tenho um corsa wagon 1.6 16v 1998, o motor refiz no começo do ano, e até entao nao apresentou problemas... mas de uns tempos pra cá a marcha lenta começou a oscilar mas nao é permanente....
as vezes quando ligo o carro ele fica muito acelerado chegando a quase 3000rpm... normalmente fica em 2000 rpm... porem vc vai andando com o carro e depois de um tempo ele volta ao normal e estabiliza em 900rpm , as vezes dps de estabilizar ele começa a cair oscilando entre 500 e 800rpm...
quando esta oscilando se eu desligar e ligar o carro denovo as vezes o problema para e ja estabiliza
porem nao sei qual peça trocar primeiramente... pq se ele estabiliza e fica normal depois de um tempo ja descarto o atuador de marcha lenta... filtro de ar ta ok, sensor de temperatura é novo...sensor borboleta novo tbm...
o que me intriga é acontecer em momentos.... e depois voltar e ficar normal...
o que acham que pode ser?
[DÚVIDA] - Marcha Lenta oscilando irregular
- Djfelipe_rossi
- Registrado em: Segunda-feira 24 2015f Agosto 2015 11:43:21 AM
- Ano de fabricação: 1998
so vai ter alguma ideia qnd tiver com o problema e passar o scanner pra saber quais valores estao fora do normal....
problema intermitente é muito chato de diagnosticar
- Registrado em: Terça-feira 14 2020f Janeiro 2020 07:15:12 PM
Conseguiu resolver?
- 2475 Exibições
Última mensagem por Otavio R
- 5995 Exibições
- 5223 Exibições
- 6330 Exibições
- 363 Exibições
- 5399 Exibições
- 1121 Exibições
- 6993 Exibições
- 3475 Exibições
Última mensagem por skantex
- 8602 Exibições
