[DÚVIDA] - Queimando Bobina
Sergio Gois
Registrado em: Terça-feira 19 2019f Março 2019 03:01:32 PM
Modelo do veiculo: CORSA SEDAN WIND 1.0 MPFI
Mensagem por Sergio Gois »
Olá pessoal.
Tenho um Corsa 2001 1.0 8v, e já é a segunda vez em menos de um ano que tenho que trocar a bobina.
Fiz alguns teste e me deparei com a seguir situação.
O positivo que chega na bobina está ocilando, hora com 12v hora com 5v chegando até 1v.
Verifiquei o chicote e não tem fio partido.
Alguém já passou por isso??
Bange
Ano de fabricação: 1997
Mensagem por Bange »
Só pra ficar mais claro...
A bobina é a da ignição?
Onde foi medido essas tensões?
Que instrumento utilizou?
O motor estava em funcionamento no ato das medidas?
Sergio Gois
O problema é na bobina de ignição.
A medição foi feita com o motor em funcionamento.
Utilizei um multímetro digital no positivo do conector de 4 fios da bobina.
Bange
Ok, mas a leitura dessa forma é imprecisa, pois há uma frequência dos pulsos e isso mascara os valores.
Sergio Gois
Esse valor de 12v na bobina de ignição não deveria ser constante?
Bange
Depende do pino...salvo engano, alí tem terra, 12V + terra pulsante da ECU e 12V constante (basta só ligar a chave)... não sei as pinagens....
O problema é que a bobina gera pulsos de alta tensão que interferem numa leitura digital, quando o motor está em funcionamento.
fixo apenas o terra e 12+
pra manter a lenta em 1000 rpms, são centenas de pulsos em cada cilindro, o multímetro não tem como acompanhar.....
basta pensar q a central trabalha recebendo sinais na ordem de dezenas a cada segundo de apenas 1 sensor, vc tem uma ideia o quão rápido seria o então disparo pra bobina....ai qnd vem o sinal e o multímetro vai mostrando, ja cortou esse sinal, ele começa a cair, ja vem outro sinal q faz subir, mas é tao rápido q não garante intervalo suficiente pra q chegue nos extremos o valor mostrado no visor...
mas tirando isso, como queima? sempre igual?
a bobina q tive danificada no corsa queimou uma saída, então me queimava apenas 3 cilindros, mas qnd fui fazer o reparo e estudar a coisa, o cabo desse cilindro q queimou estava com problema, ja vi ao tirar as velas, todas bem queimadas, salvo esse cilindro q parou de queimar....ai estudando o cabo, dando umas puxadas, separou facilmente o cachimbo do restante do cabo.....a queima da saída da bobina foi apenas consequência da dificuldade de enviar a alta tensão ao eletrodo da vela....
Bange
Tem outros fatores também...
Qualidade da bobina, proximidade dos eletrodos das velas, seja por má calibragem ou excesso de carbonização, fuga por cabos, tensão alta do alternador....
A bobina dos Corsas, por não ter o módulo de potência agregado, fica fácil conferir os enrolamentos...se ainda tiver as bobinas queimadas, pode-se saber se o problema foi exatamente o mesmo... daí é o ponto de partida para análise da causa.
