Bom dia!
Tenho um classic 2016, que veio cheio de defeitos de fábrica e nunca consegui resolver via garantia, 0800, procon etc
Por isso entrei na justiça, como um dos defeitos era na direção não usei o carro, comprei em 06/2016 e já em 11/2016 entrei na justiça!
O carro foi abastecido etanol tanque cheio em 06/2016 e depois da 1ª revisão que foi levado de guincho de vez em quando ligava e manobrava para limpar a garagem e só! Os defeitos continuaram com o carro, vazar água, direção, dificuldade de partida a frio, perda de potência e acendimento de luz no painel e o ruído da direção hidráulica! Os demais defeitos estão do lado esquerdo do carro e são relacionados a lataria, vidro etc! Entrei na justiça pois não seria honesto de minha parte vender/trocar etc um carro com tantos defeitos que nenhuma concessionária (3 diferentes) e a fábrica conseguiram resolver!
Voltando ao problema, como fazer este motor que não pega mais há um mês, ou mais? Ainda tem bateria (gira o motor), tem combustível etanol há 1 ano no tanque!
Obrigado, por enquanto!
Um abraço!
Alaan
Carro parado há algum tempo. Como dar partida?
Se ele ainda está na justiça, mexer dará argumentos ao fabricante...
Pelo óleo e aditivo no arrefecimento, o tempo é até pouco, mas pelo combustível, trocar por gasolina nova e da melhor qualidade, seria o melhor.
- Registrado em: Quinta-feira 30 2016f Junho 2016 12:58:17 PM
- Ano de fabricação: 2016
Valeu Bange, muito obrigado!Bange escreveu:Se ele ainda está na justiça, mexer dará argumentos ao fabricante...
- Registrado em: Quarta-feira 04 2015f Novembro 2015 10:13:28 AM
Se vou ficar uns seis meses sem usar o classic que é flex, seria aconselhável deixar no álcool ao invés da gasolina já que esta enverniza?
Taí uma boa pergunta...
Não sei responder com segurança, mas o tempo é pouco para causar algum problema significativo.
Se puder ligar o motor a cada 15 dias, aguardar a ventoinha ligar e dar umas aceleradas até o corte do giro, penso que poderá passar até mais tempo parado, seja com gasolina ou álcool...mas de boa qualidade.
Se não puder fazer isso, assuma que talvez haja necessidade de uma limpeza de bicos quando voltar a usar...
Boa tarde! Com um ano que o etanol ficou parado no tanque o resultado da análise do combustível que o assistente técnico da gm pediu que o perito judicial realizasse deu o seguinte resultado: Combustível dentro das especificações da ANP, ou seja uma no etanol no tanque e está perfeito!
- Registrado em: Sexta-feira 15 2017f Setembro 2017 07:55:30 PM
o certo e retirar o resto do combustivel do interior do tanque , tambem ser trocado o filtro , apos essa execucao colocar a gasolina nova pelo menos uns 5 litros , tambem sugiro ser as velas e ser colocado um pouco de wd 40 dentro dos cilindros , e apos essa operacao ser dado a partida para o motor rodar sem funcionar para nao ter avarias pois se esta parado a periodo razoavel essa operacao ira fazer correr o oleo lubrificante em todas as partes moveis .
Pelo menos umas 5 partidas de uns 10 segundos , coloque as velas e de novamente a partida , se o motor funcionar nao acelerar ele por 5 minutos pelo menos
Se precisar de ajuda pode chamar abcs
- 10865 Exibições
- 9051 Exibições
- 4373 Exibições
- 4346 Exibições
- 6663 Exibições
- 7644 Exibições
- 2743 Exibições
- 5232 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 9588 Exibições
- 7682 Exibições
