[DÚVIDA] - LUZ DO OLEO ACENDENDO QND O CARRO ESQUENTA. O QUE FAZER?
o meu tava com o mesmo problema xegava nos 90 e a luz acendia q começava a bater os tucho, era o óleo a tava afinando pq tava entrando gasol pra dentro do carter, ai o carro xegava a os 90 o óleo afinava e a bomba ñ conseguia presão pra subir o óleo, limpei a penera q tava suja e troquei a borraxinha do bico injetor, q fazia vazar gasol quando o carro estava parado, ai caia no carter.
- Registrado em: Quarta-feira 21 2007f Fevereiro 2007 03:19:37 PM
MAS ONDE FICA ESSA PENEIRA E AS BORRACHAS DO BICO FOI TROCADO JUNTO COM AS JUNTAS DO TBI, QND EU LIMPEI O SISTEMA DE INJECAO ....
ONDE FICA ESSA PENEIRA VC TEM FOTOS DELA ?
VALEU HITS.
AGRADECO PELA ATENCAO DO TODOS...
VALEU HITS.
a peneira fika em baixo do carro, dentro do carter, só tirando o scape e o carter pra ver, ela é bem parecida com um torneira de cozinha, é um caninhu com uma ponta onde tem uma peneira circular, bem igualzinhu as torneiras de pia de cozinha aquelas compridas e com uma curva
HA SIM O FILTRO DO PESCADOR DA BOMBA DE OLEO NÉ ....
POIS ENTAO CARA EU JA LIMPEI ELA QUANDO TROQUEI A BOMBA DE OLEO E NAO FAZ NEM 20 DIAS, LAVEI ELA COM OLEO DIESEL E COLOQUEI NO COMPRESSOR DE AR PRA LIMPAR ELA TA LIMPINHA, CARA NAO SEI MAS O QUE FACO COM ESSE CARRO .... TO QUASE VENDENDO... JA TROQUEI TUDO .....
TO DESANIMANDO JÁ ....... TROQUEI BOMBA DE OLEO FIZ O MOTOR INTEIRO, JA TROQUEI COMANDO TUXO IDRAULICO, EMBREAGEM, BOMBA DE AGUA, MANDEI LIMPAR OS BICO E OS VEDANTE DOS BICO E DA FLAUTA DE COMBUSTIVEL, TODOS OS FILTROS DE AR COMBUSTIVEL E PRE FILTRO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL, VELAS CABOS TODOS OS SENSORES DE AR, TEMPERATURA E OLEO.
NAO SEI MAS O QUE FACO ..
QUE A BEMBITA DA LUZ DE OLEO CONTINUA ACENDENDO .....
JA COLOQUEI ATE OLEO 25W 60 .....
BOM GALERA CANSEI DE FICAR PROCURANDO ESSE, DEFEITO DO OLEO RESOLVI ABRIR O CARTER E LIMPAR O PESCADOR DE OLEO, AI ME DEU UMA CURIOSIDADE DE OLHAR COM ESTAVA AS BRONZINAS, TIREI AS DA BIELA TUDO OK E AS DO MANCAL ESTAVAO TODAS RISCADAS .....
POIS ENTAO ... A RUMEI UMA GIRAFA(PARA RETIRAR O MOTOR)E SAQUEI O MOTOR FORA EU MESMO, E DESMONTEI TUDO A PARTE DEBAIXO, E TROQUEI O VIRABREQUIM E TODAS AS BRONZINAS E ESTOU FINALIZANDO A MONTAGEM .....
VAMOS VER NO QUE VAI DAR AGORA..... TOMARA Q ISSO IRA RESOLVER ESTA PROBLEMA ....
- Registrado em: Sábado 21 2007f Abril 2007 02:20:52 PM
Cara o meu ta igualzinho ao seu, o motor ta c 58mkm originais e de uns dias p cá começou c isso, trokei oleo , cebolinha , porem nada, o motor roda macio, macio meso, num ha seker qq ruido, creio q possa ser algum problema eletrico, não vou trocar bomba nem mexer enqto estiver rodando bem , ja levei em alguns especialistas e segundo eles nosso carro não é o primeiro com esse sintoma , o meu é exatamente igual ao seu sintoma, ate pensei em trocar bomba mas pelo q vi sera perda de tempo, vou andar c ele um tempo se ocasionar maiores avarias trocarei de carro.
galera acabei de montar o motor esses dias atras, e o problema sumiu realmente era o virabrequim q estava dando fuga de oleo. virabrequim retificado e tratado com bronzinas gm (metal leve )carro montado e problema resolvido.......
- Registrado em: Sábado 10 2021f Abril 2021 05:37:25 AM
- Ano de fabricação: 2008
Ola pessoal também estou com esse mesmo problema.
Meu Corsa 2008 1.4 está acendendo a luz de óleo na macha lenta, mais só quando o carro está muito quente digo quando andou muito a temporada está marcando temperatura normal mas ele começa a piscar a luz do óleo na macha lenta, acelera um pouco ela apaga deixa voltar para a macha lenta volta a piscar.
Já fiz o motor, ja troquei todos os sensores, mecânico ja testou a bomba de óleo e nada tudo dentro da normalidade e nada de a luz Pará de piscar essa luz.
- 5497 Exibições
- 2243 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 2273 Exibições
- 5301 Exibições
- 13 Respostas
- 10374 Exibições
- 3511 Exibições
- 4545 Exibições
- 4258 Exibições
- 7000 Exibições
- 4819 Exibições
