[DÚVIDA] - Conversão Corsa 1.0 MPFI para Alcool
- Registrado em: Domingo 17 2021f Outubro 2021 10:21:59 PM
Qual bico tem mais vazão, Corsa 1.0 Alcool ou Agile 1.4 Flex??? Para um motor 1.6 8V
não se escolhe bico simplesmente assim, qual tem mais vazão, precisa ter a vazão ideal, o q mais vai se aproximar bem perto mesmo ai será o 1.4 flex, mas não q seja a ideal, vc precisa na verdade de bicos entre 30 e 40% a mais de vazão sobre a vazão dos bicos originais do seu carro, mantendo a impedânciaAndreMiranda31 escreveu: Domingo 29 2023f Janeiro 2023 12:08:00 PM Qual bico tem mais vazão, Corsa 1.0 Alcool ou Agile 1.4 Flex??? Para um motor 1.6 8V
c o detalhe q não basta por álcool pra dentro, existem outras diferenças, tanto físicas como eletrônicas pro funcionamento, mas se vai so trocar bico, esse 1.4 da conta
- 35 Respostas
- 33479 Exibições
- 14787 Exibições
- 2322 Exibições
- 6367 Exibições
- 9 Respostas
- 6842 Exibições
- 5105 Exibições
- 3976 Exibições
Última mensagem por Gord1989
- 1701 Exibições
- 3598 Exibições
- 6779 Exibições
