Pessoal,
Desculpem de antemão caso esteja postando no local errado, mas como a peça fica no cofre do motor....
Alguém sabe o nome dessa peça? Mecanico foi mexer no ar e ela estava todo quebradiça.
[DÚVIDA] - Alguem sabe qual o nome dessa peça?
- kgzin
- Registrado em: Quarta-feira 15 2024f Maio 2024 02:02:30 PM
- gtmski
Qual peça?
Se for a grelha, ela não está no cofre do motor
- gtmski
Também encontrada como "grade churrasqueira" hahhaha, acho ridículo. Grelha é menos pior.
- Registrado em: Quarta-feira 15 2024f Maio 2024 06:08:39 PM
Boa noite pessoal, tudo bem ?
Estou com um problema no meu corsa 2011 1.4, acendeu a luz de óleo, fizeram descarbonização o carro melhorou chegando em casa começou a piscar novamente, levei no mecânico novamente ele fez o teste da bomba e estava ruim, trocamos a bomba e não trocamos a cebolinha pós estava boa, o carro ficou bom, mais agora começou a piscar novamente, ela não pisca com frequência mais pisca, alguém poderia ajudar, quero ter custos pontuais.
- kgzin
Anotado!!gtmski escreveu: Quarta-feira 15 2024f Maio 2024 06:06:18 PM Qual peça?
Também achei bem estranho o nome e pensei que fosse, mas ela é uma peça que fica embaixo, parafusada a grelha. Não achei nos anúncios nada parecido com isso. Segundo o mecanico é uma proteção que tem que ser tirada para trocar o filtro do ar condicionado.gtmski escreveu: Quarta-feira 15 2024f Maio 2024 06:08:43 PM Também encontrada como "grade churrasqueira" hahhaha, acho ridículo. Grelha é menos pior.
- gtmski
Ah sim, abaixo da grelha. Não havia notado anteriormente que na foto ela aparece quebrada.
É o defletor então, chefe. Nome oficial: Defletor de água da válvula de ar.
Códigos GM: 93268364 / 90482717 / 93268364
- gtmski
Chefe, o certo seria abrir um tópico para sua dúvida. Mas o defeito está estranho, parece mau contato. Como foi realizado o teste da cebolinha?Nadson santos escreveu: Quarta-feira 15 2024f Maio 2024 06:18:11 PM Boa noite pessoal, tudo bem ?
- gtmski
É o fim de muitos dos plásticos do carro mesmo... ficarem quebradiços. Esses dias mesmo, estava mexendo em um GM 2.0, mal encostei na tampa de válvulas e ela quebrou. Peça original. Outro que quebra muito é o tubo plástico de distribuição de água que corre atrás do motor.
Imagino que os coletores de admissão de plástico devem ter um final prematuro também.
o coletor nem tanto, na verdade peças q nao ficam expostas diretamente ao calor do motor, ou intemperes do clima tem uma vida maior...
o coletor mesmo dentro do cofre, o ar q passa no funcionamento do motor, manter dentro de certo controle a temperatura
eu vejo essas pecas plásticas se desintegrarem muito em carenagens de motos principalmente....as originais duram um pouco mais, as paralelas quase nada, e a diferença tmb entre plásticos de antigamente frente aos de hj em dia, peças de 10 20 anos q ainda tem boas condições, algumas bem mais novas q só tem a casca de tinta em boa aparência, o plástico mesmo esta bastante deteriorado
sobre essa luz do óleo, vc deve é nao usar o carro a nao ser levando pra uma oficina próxima q tenha ferramental pra poder conferir a pressão do óleo nesse motor, se é cebolinha dando adeus esta no lucro....no mais pode ser desgaste no conjunto móvel do motor, pescador entupido até com os restos desse desgaste, tudo depende do histórico do carro....
- kgzin
Essa peça mesmo!!! Muito obrigado pela ajuda!gtmski escreveu: Quarta-feira 15 2024f Maio 2024 11:10:30 PM Ah sim, abaixo da grelha. Não havia notado anteriormente que na foto ela aparece quebrada.
- 13574 Exibições
Última mensagem por Ikaro
- 3072 Exibições
- 6401 Exibições
Última mensagem por Decosz
- 4036 Exibições
- 1106 Exibições
Última mensagem por Gabriel Henrique 1
- 6672 Exibições
- 5135 Exibições
- 7593 Exibições
- 1912 Exibições
Última mensagem por Gui_Souza
- 2575 Exibições
